Getränkehalterungen beim Duster II nur für Behältnisse mit großem Durchmesser geeignet
Malouk
Mitglied Platin
Dacia Duster II 4x4, 1.2 TCe 125
Leider sind die Getränkehalter der Mittelkonsole des Duster 2 für kleine Behältnisse mit 6,2 cm Durchmesser nicht geeignet, sondern nur für welche mit 7,2 cm Durchmesser.
Wer hat eine brauchbare Lösung womit man auch kleinere Behälter darin sicher abstellen kann.
Die Fotos sollen nochmal die Problematik verdeutlichen.
Getraenkehalter vorne0.jpg Getraenkehalter vorne1.jpg Getraenkehalter hinten0.jpg Getraenkehalter vorne3.jpg Der passt leider nicht und hat auch nur 3x die 7,2 cm Durchmesser.
Es sollte eine Lösung sein, welche man auch jederzeit wieder entfernen kann um dann evtl. auch große Behälter wieder rein zu stellen und auch entsprechend der Prestigeausstattung gut aussehen. Also keine Panzerbandlösung wie in dem anderen Tread schon vorgeschlagen wurde.;)
Lösung
Mahlzeit alle zusammen.
Ich hab das jetzt echt gestern Abend noch mit Knete ausgefüllt und nachkonstruiert. Der Adapter passt jetzt absolut perfekt in die vorhandene Sicke und klemmt sich durch die Nasen selber fest. Das ist wichtig, damit der Adapter drin bleibt, wenn die Flasche raus gezogen wird. Er lässt sich aber auch ganz leicht von Hand wieder entfernen.
Die Druckqualität lässt sich noch verbessern. Das war jetzt mal der erste Test und da sollte es schnell gehen.
Die Flasche geht sehr gut rein. Nicht zu Stramm und nicht zu Leicht. Ich habe die Aufnahme 2-Stufig abgesetzt, damit die ersten 20mm leicht rein gehen. Werde das noch ein wenig aufweiten, damit der Deckel von der Flasche beim Einsetzen leichter an der Umluft-Steuerung...
Das ging ja beeindrucken schnell. Viel Spaß damit.
Das lag ja nun nur an Dir - Danke nochmal ;-)
Aber nun noch eine Frage ... wofür brauche ich denn einen Handy-Halter? Im Navi ist CarPlay (oder Android-Auto) ... dann ein 20 cm Kabel und das Handy liegt auf der Gummimatte über dem Handschuhfach. Warum sollte es zwischen der Lüftung stecken? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch ...
Hey, @GreenDot, bietest Du noch diesen Getränkeadapter für den Duster 2 an? Finde nirgends eine möglichkeit dich persönlich anzutickern :(
Ich habe um meine Flaschen immer einen Neopren Flaschenkühler drum.
Dann passt das perfekt und bleibt länger kühl. :alcohol:
Mich bitte auch anschreiben! Arbeite noch an den 50 Beiträgen... :whistle:
Hi, wie weit bist Du denn? Mich würde das Teil als Handyhalter brennend interessieren... mein geklebter Selbstversuch ist in der Sonne abgefallen...
CU Markus
Handyhalterung Dacia Duster II | eBay hab ich hier ist endlich erledigt
Da könnte man bestimmt auch einen Handyhalter befestigen....
Was kostet das denn?
Handyhalterung Dacia Duster II | eBay hab ihn nu
Hier mal bilder vom Handy Halter auch mal mit Becherhalter in System
Moin hier mal mein Halter. Ist auch für 0.5 lieter thermobecher geeignet.
Moin bei mir ist kein carplay drin meiner ist 11.2018
Die gesamte Frontscheibe? Ich denke, das betrifft nur den Sichtbereich. Wenn das absolut verboten wäre, dann wären viele Fahrzeuge illegal, bei denen die serienmäßigen Monitore wie aufgespaxte Tablets aussehen. Im gewerblichen Bereich mögen andere Regeln gelten. Ganz böse gesagt, würde dann sogar der Rückspiegel die Sicht aus der Scheibe verdecken. Aber .. der ist ja auch nicht im Sichtbereich.
serhalb des definierten Sichtbereiches
Wenn das dein Sichtbereich ist dann denke ruhig weiter so...
Ist nicht meine Definition. Das ist der "(Fern-)Sichtbereich", den das KBA definiert hat. Es ist auch genau der Bereich, in denen defekte Windschutzscheiben nicht repariert werden dürfen, sondern zwingend ausgetauscht werden müssen.
Wenn Du aber eine andere Definition für Fahrzeuge <3,5 to hast, dann her damit. Denn eine Behauptung ohne Beleg ist nur eine Behauptung, mehr nicht. Solltest Du aber eine andere offizielle Definition von "Sichtfeld" finden, lerne ich gerne dazu.
Guni1407
