VanYourLife - CH Dokker Ausbau
tofino73
Dacia Dokker Van
Hallo zusammen
Vorgestern Mittwoch konnte ich meinen Dokker abholen, es ist ein neuer Dokker Van TCe 100 geworden.
Der Plan ist der folgende:
  • Linkseitiges Auszugsbett mit ca. 180-190*110 Liegefläche (Im Autobild Testbericht des Alpincampers steht Liegefläche 195*110 Liegefläche, woher die die 195 Länge herholen ist mir schleierhaft...)
  • Bodenplatte ist die Orginale Röno/Dacia drin. Zwar sehr dünn mit 10mm Stärke, aber mit allen Löchern und Zuschnitten
  • Vinylboden kommt drauf, inkl. saubere Abschlüsse mit Alu-Profilen
  • Boden/Seitenwände/Decke wird isoliert und dann mit Filz bezogen
  • Rechtsseitige Kommode mit Spüle, Kocher, Staufächern (Vermutlich baue ich die Kommode bis an die Decke hoch)
  • Linksseitig kommt eine Fenstertasche rein
  • Himmel allenfalls mit Holz, muss noch schauen, dass ich nicht zu viel Höhe verliere. Bin selber 186cm gross und Sitzhöhe ist schon knapp im Vergleich zum NV200
  • Standheizung, Stromzeugs inkl Solar kommt auch noch rein
Heute morgen habe ich das Holz fürs Bett im Baumarkt bestellt, Matratzen habe ich noch übrig vom Amundsen, die sind zwar recht dünn, mal schauen ... ;-)
Halte euch auf dem Laufenden
Shopping List:
- Küche
- Filz
- Iso
- Lüftungsgitter
Happy camping ;-)
Willkommen, viel Spaß mit dem neuen Dokker und einen tollen Ausbau! :)
IMG_20200819_164011.jpgIMG_20200819_164024.jpgIMG_20200819_164039.jpgIMG_20200819_164056.jpg
Mein Projekt kommt langsam voran. Boden ist drin und isoliert. Himmel ist isoliert, ein paar Kabel verlegt. Bettsofa steht im Rohbau mit Platz für drei Rako-Boxen à 40x60cm.
Filz ist auch da - es wartet noch einiges an Arbeit
Kurzes Update, habe mich gegen Fenstertaschen entschieden und stattdessen die Lochwand eines grossen schwedischen Möbelherstellers verbaut ;-) Passt ganz gut.
Kocher ist drin, Spüle ist drin. Nun kommt zuerst die Standheizung und Batterie rein, dann mache ich mit der Küche weiter.
Hat jemand schon die Filzdecke des selbigen schwedischen Möbelherstellers zum Auskleiden verwendet? Habe den Tipp aus einem anderen Forum. Muss ich mal ausprobierenIMG_20200928_173438.jpgIMG_20200928_173451.jpg
Toll wie du das machst, und dass ich dich gefunden habe. Ich warte auf meinen Dokker Van, Blue dCi 95, er sollte in der letzten Oktoberwoche kommen. Ich möchte es ganz ähnlich machen.
Hattest du das schwenkbare Gitter drinnen? Ich meine bei deinen Bildern gesehen zu haben, dass du den Beifahrersitz umklappen kannst.
Ich verfolge sehr gerne deinen weiteren Ausbau!
Hallo Annette. Ja genau, Gitter habe ich ausgebaut und sicherheitshalber behalten.
Derzeit kümmere ich mich um die ganze Elektrik, dann filze ich die Wände noch und baue einen Himmel ein.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Moin Tofino,
ich bin hier auch sehr gespannt dabei und du hast mich wohl schon zum Filz meiner Wahl geschubst, der macht einen sehr guten Eindruck. Kannst du da ein paar Worte zu sagen, ist er so gut, wie der Hersteller schreibt?
Bei meinem Dokker Express soll es auch ein Campingausbau werden, aber ich bin noch ganz am Anfang der Ideensammlung. Dafür ist das Auto schon gekauft ;-)
Und ich schaue mal gespannt darauf, was du hier weiter berichtest!
Viele Grüße
Silke
Wo hätte es denn die Fenstertaschen gegeben für den Dokker, habe das noch nie gesehen?
Und wie hast Du die Lochplatte befestigt im Fenster?
Schon toll was man aus so einem Dokker machen kann. Es gibt ja auch viele Video´s davon bei youtube - aber deine Lösung mit der kleinen Küchenzeile hatte ich bisher noch nirgends so gesehen und das gefällt mir richtig gut - sieht richtig wohnlich aus.
Wir sind Reisecamper mit einem kleinen Wohnwagen (1000 kg, 4 Meter Aufbaulänge). Ein guter gebrauchter Wowa dieser Größe ist ab 4.000 Euro zu haben - für 5.000 oder 6.000 Euro gibbet schon richtig gute.
Dein Umbau wird vermutlich mit allen Zutaten wie Standheizung, Solar/Batterie usw. deutlich mehr kosten.
Deshalb würde ich immer einen Wowa bevorzugen - weil ganz einfach deutlich, aber ganz deutlich mehr Komfort vorhanden ist. Aber das vielleicht auch eine Frage des Alters - ich alter Sack (56) möchte schon ein vernünftiges Bett haben - und nachts ein Klo... ;-)
Aber wenn ich nochmal jung wäre - ja dann wäre so ein Minicamper eine tolle Sache.
Ich wünsche dir viel Spaß beim weiteren Umbau und dann später natürlich beim Campen.
  • #11
Moin Tofino,
Viele Grüße
Silke
Hi Silke
Ja, Filz ist top. Mit dem richtigen Kleber sehr einfach zu befestigen auch dehnbar. Unbedingt ein scharfes Teppich-Messer nehmen zum Zuschneiden.
Hi Paolo
Die Fenstertaschen hätte ich auch selber gemacht. Beim Lieferwagen Dokker kann man leicht ein flaches Aluprofil zwischen Aussenblech und Innenblech schieben, habe es noch zusätzlich verklebt, hält super. Gruss
Ich danke dir! Und du verwendest den Filz auch direkt auf dem Blech?
Grüße
Silke
Hallo Tofino!
Das würde mich auch interessieren! Ich bin jetzt auch dran, am Dämmen, und den Filz hab ich auch schon. Hast du hinten raus eine bestimmte Abdichtung genommen, oder sieht das nur so aus? Darf ich dich dazu auch noch fragen, ob du die Schrauben vom Gitter entfernt hast? Wenn ja, ging das einfach?
Ich danke dir im Voraus fürs Beantworten! Schöne Grüße aus Österreich! Annette
  • #14
Grüße
Silke
Hi Silke, Boden und Decke habe ich isoliert mit Armaflex, dann Filz drauf. Seitenwände kam das Filz direkt aufs Blech.
Gruss
Hallo Tofino!
Isolation ist Armaflex 6mm. Ja, Schrauben vom Gitter sind entfernt. Gitter muss hier in der Schweiz wohl nicht mehr montiert werden bei der Kontrolle beim Strassenverkehrsamt. Habe das Gitter aber sicherheitshalber behalten, man weiss nie ;-)
  • #15
Kurzes Update zum Ausbau:
- Webasto ist drin mit zwei Ausströmern im Küchenmöbel
- Aus zwei schwedischen Matratzen wurden drei Teile fürs Bett
- Elektrik ist fast fertig
- Nächste Woche kommt noch das Solarpanel drauf
omitsch
