Kleine Batteriekunde
Calcium sind zwar Nasszellen wie die EFB auch, aber die sind nicht zum Nachfüllen gedacht. Die sind MF(Wartungsfrei) gelabelt.
Die Gase die beim Laden entstehen sollen sie wieder niederschlagen und damit wieder die Zellen auffüllen. Das klappt solange wie nicht das Sicherheitsventil öffnet und Druck ablässt. Was nach außen geht wird nicht zurück gewonnen.
Es gibt Leute die Basteln da rum, dummerweise sind diese versiegelten Batterien mit einem speziellen Gas gefüllt. Das entweicht und dann altern sie noch schneller.
D.h. Überladen vermeiden und wenn kaputt gibt es eine neue. Im Netz sind die ja nicht so teuer oder man holt sie im Teilehandel über jemanden der Prozente bekommt. Das ich noch besser weil man direkt die alte dort lassen kann. Wenn man in Netz bestellt dann bringt man die alte zum Schrotthändler und lässt sich einen Entsorgungsnachweis geben. Für Blei gibt es Geld.
ich habe dann mal eine Frage an die Elektroniker:
in meinen Caravan habe ich eine AGM Batterie 12V 92Ah 950 A
Wenn ich mit einem Spannungswandler 30min lang 230V 370 Watt abrufe, wieviel Kapazität hat die Batterie dann verloren?
Wenn ich richtig gerechnet habe sind das dann 15,3 AH verbraucht, aber Netto. Da sind die Verluste des Spannungswandlers nicht dabei. Rechne mal zwei, dann bist Du auf der guten Seite.
Also gerechnet und geschätzt ca. 30 A H.
Und wenn man davon ausgeht, dass so ein Akku höchstens zu Hälfte schadlos entladen werden darf, dann darfst Du die Belastung um höchstens 45 Minuten verlängern.
Da hängt noch ein Heizungsgebläse mit 12V 30 Watt an der Batterie, läuft 48 Stunden nonstop und sporadisch Licht und Handy laden.
Bei 12 Volt und 30 Watt fliesst ein Strom von 2,5 Ampere.
Bei 48 Stunden Laufzeit sind das 120 AH.
Da ist Deine Batterie lange leer. Da stimmt was nicht.
Genau das hatte ich auch ausgerechnet, danke fürs gegenrechnen. Den angegebenen Bedarf habe ich mit 2 Batterien gedeckt, die waren am 3. Tag beide leer. Das scheint dann ja normal zu sein. Ich glaube, ich muß die Beleuchtung auf LED umrüsten...
@Dachbox
... wenn die Anzeige auf Null geht, dann schalte es aus und klemme es von der Batterie ab. Sonst "kochst" Du sie, d.h. sie wird überladen. Außerdem solltest Du bei so einfachen Geräten die Batterie vor dem Laden vom Bordnetz abklemmen!
Danke auch für diese Warnung.
Ich werd also nur mit diesem Ladegerät laden wenn das Auto nicht mehr anspringt - muss die Batterie eh in die Wohnung tragen, also vom Auto trennen. Ausserdem lad ich dann nur so halb, und wenn gestartet fahr ich halt eine Zeit, damit die Lichtmaschine den Rest macht.
Die LiMa scheint sehr gut mit der Batterie zu harmonieren - die Batterie tut nach 9,5 Jahren (von denen nur die letzten 3 Winter Garagenwinter waren) noch ganz unbeeindruckt ihren Dienst. Schaun wir mal wie der 10. Winter wird, jetzt steht er wieder auf der Strasse.
Die Batterie hat auch so ein "magic eye" - einen grünen Punkt, wenn der beim Laden auftaucht würd ich spätestens wieder abklemmen.
Oder sie hat Stopfen, die so geformt sind, dass sie im Werk nur verschraubt werden werden können, aber nur unter Aufwand wieder zu öffnen sind. So wie bei der "Rombat Calciu". So war es auch bei der Rombat in meinem Logan. Es handelt sich aber um eine normale Nasszellen-Batterie, die man auch nachfüllen kann. Nur ist es nicht gewünscht..
Ergänzung:
Es handelte sich dabei aber keineswegs um eine versiegelte Batterie. Im Aftermarketbereich gab es von Rombat ein baugleiches Modell, die ganz selbstverständlich zu öffenende Stopfen hatte. Auch die Markierungen für den Füllstand der Battersäure oberhalb der Platten war vorhanden. Und das Wichtigste, sie war nur nach DIN wartungsfrei und keine "absolut wartungsfreie". Solche Batterien brauchen normalerweise kein destilliertes Wasser, es kann aber durchaus nötig werden und darf (und soll) dann auch nachgefüllt werden. Solche Batterien sollten etwa alle zwei Jahre kontrolliert werden. Die als "absolut wartungsfrei" gekennzeichneten Batterien sind komplett versiegelt und besitzen Ventile. Da gibt es keine Kontrollmöglichkeit ohne dass an der Batterie manipuliert wird.
Wie gesagt ist meine auch so eine Rombat Calciu (siehe Bild Attachment), und ich bin nach 9,5 Jahren und immernoch keinen Problemen sehr zufrieden.
Und sie hat die von Dir erwähnten Stopfen - ich fürchte beim Aufmachen ist die Gefahr gross die zu verformen, undicht zu machen oder sonstwas - und da die ja schon so lang gut funktioniert - never touch a running system / if its not broken, dont fix it. Ich hab auch keine Anzeichen für niedrigen Flüssigkeitsstand (könnt ich das im "magic eye" sehen?)
Ich hab schon versucht ob ich in Wien eine Rombat finde - aber die scheints hier nicht oft zu geben.
Da die so gut war, würd ich nat. gern genausoeine als Nachfolger holen.
Ungewöhnlicherweise ist der Pluspol links, oder muss man die Seite aus der Fahrerposition her anschauen?
Also werd ich wohl irgendeine Calcium-Batterie nehmen.
Soweit ich weiss, kann ich auch eine grössere nehmen (bis 75 Ah?).
Und nachdem was ich nachgemessen habe passt bis zu 275 (ev. 280) x 175 (ev.180) x 190 (ev auch höher?) hinein.
Übrigens ist an der linken Seite (in Verlängerung des Roten Balkens auf dem Aufkleber) ein Schläuchel zu erkennen, das aus der Batterie kommt - da kommen wohl die Gase raus im Falle des Falles? Oder wofür ist das?
Ja, das ist die Entlüftung. Und da die Batterie mit Säure gefüllt ist, soll der Schlauch dafür sorgen, dass kein(e) Säure/Säurenebel auf die Batterieaufnahmeplatte oder sonstiges trifft, da es dort sonst Fraßschäden geben kann. Deshalb immer darauf achten, dass der Schlauch nach unten ins "Leere" endet.
Guten Morgen zusammen, ich habe mal eine Frage. Wenn ich morgens mein Gefährt starten will beträgt die Spannung vor dem Starten 12,1 - 12,2 V. Die Batterie ist ein knappes Jahr alt. Ist das OK so?
Laut obiger Tabelle müsste sie ja fast leer sein.
Ich habe ein Voltmeter in der vorderen Steckdose drin. So sehe ich die angezeigte Bordspannung.
Obwohl dort immer nur 11,5 Volt angezeigt werden ( bei Zündung an) startet die Kiste einwandfrei.
Das wundert mich eigentlich auch, ist wohl normal, weil schon seit Anfang so.
Womit klar wäre, dass diese 11,5 Volt nicht die Batteriespannung ist. Ich denke nicht, dass die Ziggianzünder-Voltmeter besonders genau sind, außerdem hast du über die ganze Kabelage einen Spannungsabfall.
Nicht umsonst hängt der Anlasser an einem recht kurzen und dicken Kabel direkt an der Batterie.
Messe doch mal mit einem Heimwerker-Voltmeter direkt auf den Polen der Batterie und vergleiche mal mit der Anzeige des Voltmeter im Ziggi-Anzünder.
Ist bei mir genauso. Durch das Energiemangement ist die Batterie meistens so halbvoll. Es ist also alles ok.
So, nun habe ich sogar mit zwei Multimetern gemessen.
Innen am Zigarettenanzünder immer 11,7 Volt.
Außen an der Batterie Zündung aus: Multimeter Nr. 1, 12,17 V, Nr. 2, 12,22 V
Außen an der Batterie Zündung an : Multimeter Nr. 1, 11,97 V, Nr. 2, 11,92 V,
das ist eigentlich zu wenig, die Karre springt aber immer an, was ich aber heute nicht gemacht habe. TCE 115 Motoren wollen warmgefahren werden.
Das war ich mit meiner auch. Heuer musste ich sie leider auswechseln, nach etwas über 10 Jahren.
Diese Stopfen habe ich mit einer gekröpften Seegeringzange für Außenringe aufgemacht Zange aufmachen, so dass sie git in die Stopfen passt, dann mit einer Hand von oben draufdrücken und mit der anderen die Stopen aufmachen. Geht ganz einfach.
Im Magic Eye siehst Du das eigentlich nicht richtig. Auch der Ladezustand ist damit schlecht zu sehen. Jeder Mechaniker wird Dir sagen, dass dieses "Schaufenster" eigentlich unnütz ist.
Die Batterie ist ja "verkehrt" eingebaut, also mit den Polen Richtung Spritzwand. Wenn Du sie drehst, so dass die Pole vorne sind, ist es eine handelsübliche Batterie.
Kannst Du! Das schadet auch nicht. Alles was in den Halter passt, kannst Du verwenden. Höher würde ich nicht gehen. Worauf Du noch achten solltest beim Neukauf ist die Bodenleiste. Es gibt da zwei verschiedene Höhen. Du brauchst die niedrigere Ausführung. Die meisten Batterien im Handel haben niedrigere Bodenleisten und werden mit einem Adapterstück, das aufgesteckt wird auf das höhere Bodenleistenmaß gebracht.
josephsuny
