Reifendruckkontrolle beim Dokker 2020
Wie erkenne ich ob an den Rädern ein Reifendrucksensor vorhanden ist??
Erkennt man das von außen??
Schaut mal hier:
Schaut mal hier:
Das sieht aus wie bei meinen neuen
Winterreifen mit dem Universalsensor Italsensor IT-230.
Sonst sind die Ventile meist mit einen Gummischaft.
So sehen die Sensoren bei Dacia aus
Schrader ist ein Lieferant
Hier zum Beitrag
Die einfachste Möglichkeit ist, die Fahrertür zu öffnen.
Dort MUSS ein Aufkleber vorhanden sein der besagt ob ein AKTIVES ( Sensoren) oder PASSIVES (keine Sensoren)System verbaut ist !!!
Wobei hier beim Capture steht wenn ein Aktives System verbaut ist der Aufkleber fehlt ...
Dürfte dann beim Dokker auch so sein
Ich habe das System, kein Aufkleber vorhanden.
Also der Aufkleber feht bei mir obwohl ich das System habe.
Also ans Auto und schauen ob der Ring am Ventilschaft vorhanden ist.
Von Dacia original verbaute Sensoren haben immer einen Gummischaft.
Dann ist bei einem Aktiven System KEIN Aufkleber vorhanden !!!
Habe ich ja geschrieben !
Wie Manfred75 schreibt: Aufkleber A da: indirekt, nicht da: direkt.
Die andere Aufkleber (unter A) ist bei allen Fahrzeugen da!
Naja,....so ein Aufkleber ist ja nix für die Ewigkeit. Und evtl. mal eben fix aus unerklärlichen Gründen......futsch!:o
Warum auch immer....
Habe einen Dacia Docker Stepway Bj.2017 und er hat ein passives System!
Dokker gibt es original mit Reifendrucksensoren oder ohne Reifendruck Kontrollsystem.
Man kann den Sensor spüren.
wenn man das Ventil hin und her biegt und es sich biegen lässt wie wenn es aus Gummi ist, dann ist da kein Sensor im Ventil. Wenn da ein Sensor drin ist dann lässt sich das Ventil nicht soweit bewegen, man spürt sowas wie einen Anschlag.
Marchie
