File corruption detected, Navigation stops | Hilfe Navigation zerschossen | Downgrade möglich?
Ich habe noch ein MN1. Für 25€ incl Porto kannst Du es haben. Natürlich funktionfähig und für 150€ habe ich noch ein MN2 EVO. Beim MN1 muß ich erst noch die Funktion des Navi überprüfen.
@Nicko2: Alleine schon um ein zusätzliches Ersatzgerät parat zu haben würde ich das MN1 nehmen. Damit kann ich nichts falsch machen. Ist denn die Rückfahrkamera bereits aktiviert?
Ansonsten schreib mich an, damit ich dir meine Daten schicken kann.
Danke im Voraus!
Total doof hier... aus irgendeinem Grund kann ich Mitgliedern keine persönliche Nachricht zukommen lassen bzw. eine Unterhaltung starten. (Wird vermutlich ein Sicherheitsgrund haben)
Wird sich schon melden...
Hat sich erledig, Sein Radio war bei mir und Navi funktioniert wieder.
Musste einiges auf original Umstellen, was auf Grund von Software Hacks zerschossen war.
Aber mal wieder schön:yes: ein altes MN in den Händen zu haben.:)
Da der Map Code auf RO umgestellt war, würde auch das aufspielen der "navigation_restore_fat32.lgu" nichts bringen
um die D Karte zu erhalten.
Ist der Map Code veränderbar oder muss das ganze System erst auf Neuzustand (Virgin) gebracht werden, um alles wunschgemäß konfigurieren zu können?
Ist nur veränderbar wenn das ganze System auf Neuzustand zu bringen.
Aber die Arbeit macht sich keiner heute bei Geräten die im Netz angeboten mehr, wird einfach eine gepatchte Navi.exe genommen und alle Karten funktionieren.
Hallo zusammen hatte meinen MV2 (EVO) zerschossen. Hab alles soweit wieder hinbekommen nur Navigation ist ausgegraut und uhrzeit einstellen ebenso. Würde es gerne mit der Software Navigation_restore_fat32.lgu probieren doch leider finde ich die SW nirgens. Bin für jede hilfe und tipp dankbar.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo schaue mal hier : Anlage ob dieser Link noch geht versuchen :rolleyes: oder diese die geht
Gruß Klaus ;)
Hallo Klaus ,
der Link aus dem Anhang ist tot.
Beim Link "die geht" hatte ich auch schon geschaut aber leider nichts gefunden nichts gefunden.
Gruß Peter
Für mich funktioniert der Link sehr gut, ich lade eine Zip-Datei von 1,5 GB herunter.
Hallo Sorry der Link geht doch . Asche auf mein Haupt . Werde ich gleich mal ausprobieren XD
hat funktioniert . Vielen Dank. Ohne dieses Forum hätte ich das nicht geschafft! Danke.
Gruß Peter
Hallo ich schon wieder XD Ich habe mir jetzt ein Media Nav evo 3 geholt . Software ist die 1.0.13.1 .
Altes Navi raus neues rein ......dachte ich mir ......nun habe ich hier wie bei meinem alten Navi System not configured . Gibt es da eine Lösung für das neue Evo 3 ? Bin für jeden tipp dankbar.
SaschaJ
