Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Ich habe wie bei allen anderen Fahrzeugen von mir, eine AHK eingebaut, danach ging der Blinker nicht mehr. Der E-Satz wurde wieder demontiert, nix ist mehr vom E-Satz verbaut. Es wird von HAK geprüft, ob es der richtige E-Satz ist, bzw. ob die Box defekt ist. Da der E-Satz nicht verbaut ist, war das für mich nicht mehr relevant. Sorry.
Es wird jetzt wieder mal eine Sicherung sein, bzw. die Steuerung muss zurück gesetzt werden. (Suchfunktion )
Da werden keine Kabel gekappt, es wird ein rotes Kabel mit dem Kabelsatz verbunden, das ist für die Stromversorgung der Box, dafür wird eine Sicherung auf Steckplatz 23 gesteckt. Da es ein fahrzeugspezifischer E-Satz war, werden nur die Stecker der Rücklichter in andere Stecker umgesteckt. Das habe ich ja rückgängig gemacht. Auch die Blinker vorn blinken ja nicht mehr. Ich werde jetzt bei Dacia den Fehler auslesen lassen, vielleicht muss ja nur etwas freigeschaltet werden.Also wenn man das Blinkrelais arbeiten hört, dann hat es auch Spannung. Wenn Alle Blinker nicht mehr funktionieren dürfte die Erhöhung der Blinkfrequenz der mangelnden Last am Relais geschuldet sein. Hast Du beim Einbau des Esatzes irgendwelche Kabel gekappt oder Stecker getrennt und NICHT wieder richtig zusammen gesteckt?
Am besten Du kontrollierst ob am Relais das Blinksignal raus geht (Prüflampe) und arbeitest Dich entlang der Kabel zu den Blinkern vor![]()
Denke du hast erst einmal versucht ob die Anlage ohne dem roten Kabel funktioniert. Das hat dann die Elektronik als Fehler angesehen und zum Selbstschutz abgeschaltet. Die Prüfung mit der Prüflampe vom Blinkgeber aus messen,Da werden keine Kabel gekappt, es wird ein rotes Kabel mit dem Kabelsatz verbunden, das ist für die Stromversorgung der Box, dafür wird eine Sicherung auf Steckplatz 23 gesteckt. Da es ein fahrzeugspezifischer E-Satz war, werden nur die Stecker der Rücklichter in andere Stecker umgesteckt. Das habe ich ja rückgängig gemacht. Auch die Blinker vorn blinken ja nicht mehr. Ich werde jetzt bei Dacia den Fehler auslesen lassen, vielleicht muss ja nur etwas freigeschaltet werden.
Das war jetzt meine 7. AHK, die ich selbst montiert hatte, meist sogar ohne fahrzeugspezifischen E.Satz, aber sowas hatte ich noch nie.
