Totwinkelwarner lässt sich sporadisch nicht anschalten
Skandinavienfan
Mitglied Silber
Duster 2 Prestige dci 115 4x4, BJ 2019
Hallo Leute,
habe jetzt nach 7000 km das erste kleine Problem in dem Sinn, dass der Totwinkelwarner sich gelegentlich nicht aktivieren lässt.
Wenn ich die Taste drücke, blinkt die dort eingebaute LED 3-4 mal und geht dann wieder aus. Gleichzeitig erscheint im Display die Meldung " Warnung Totwinkelassistent prüfen". Ich weiß nicht, was man da prüfen könnte, werde wohl mal den Freundlichen besuchen müssen. Mir ist sowieso unverständlich, wieso der nicht von selbst beim Motorstart aktiviert wird und man ihn jedesmal erst manuell zuschalten muss...
Grüssli
also ich haben den Totwinkel Warner immer eingeschaltet, wenn den Duster neu Starte ist Er immer noch an, muss nicht nach jedem Starten neu einschalten,
vielleicht stimmt bei Deinem doch was nicht.
viele Grüße aus Nordhessen
Normen
Hallo Leute,
Grüssli
ich weiss, dass meine Antwort nicht ganz genau auf die Frage passt, aber vielleicht ist die Antwort dennoch ganz nützlich:
Bei mir tauchte aus heiterem Himmel die Meldung "Warner toter Winkel prüfen" auf und die der Tot-Winkel-Warner liess sich nicht mehr einschalten, d.h. trotz Drücken der Taste blieb die gelbe Strich-LED dunkel.
Leider findet man dazu weder im Handbuch noch im Sicherungskasten überm linken Knie eine zugeordnete Sicherung, sondern nur den Rat, sich an die Vertragswerkstatt zu wenden (S. 2.57).
Lösung: Ursache ist die durchgebrannte gelbe Sicherung der Sitzheizung (20 A), welche sich in besagtem Sicherungskasten in der 3. Reihe fast ganz links befindet. Nach Ersatz funktioniert wieder alles.
Interessante Info, aber ist die Sicherung für die Sitzheizung nicht in der 4. Reihe von oben und die zweite von Links (Nr. 16). Laut Anleitung steht bei der Zuorndung Sitzheizung, Multimedia. Haben die wohl verwechselt.
Dürfen die beiden Sensoren je Seite sein die sich vorn und hinten Seitlich in den Stoßfängern befinden.
Gegen das häufige Aufflackern der Dioden bei stärkeren Regenfahrten helfen übrigens Schmutzfönger hinter den Hinterrädern. ;)
Stimmt, danke für die Korrektur: es ist in der Tat die 4. Reihe von oben, und dort der 2. Steckplatz von links.
PS: wie woanders bereits beschrieben, habe ich die Schalter für die Sitzheizung in das Panel mit der Steckdose verlegt (Sitzheizung). Das bewährt sich glänzend.
Was hat denn wohl zum Durchbrennen der 20A-Sicherung geführt? Dazu gehört schon bissl was.
Bei mir steckt die auch, habe aber weder Sitzheizung noch diese toten Winkelwarner.
Da kann noch ein Radio, Multiview und Keyless Steuergerät angeschlossen sein.
... und genauso ist es lt. AH auch, d.h. ausser Sitzheizung laufen über diese Sicherung in der Tat noch Radio, Multiview und Keyless Steuergerät.
Allerdings ist nur die STEUERUNG der Sitzheizung dort abgesichert; die eigentliche Heizungs-Power hat ihre Sicherung woanders (20 A wären auch zu wenig dafür).
Heute ist die besagte 20A-Sicherung wieder durchgebrannt, und, wie ein anderes Forum-Mitglied schon schrieb, sollte man möglichst die Ursache dafür finden.
Wie schon DUSTER-6811 schrieb (Sitzheizung), sind Haushaltskabel für die Verlegung der Schalter woanders hin eher ungeeignet, und das war auch hier die Ursache: das Kabel vom Beifahrersitz nach vorne an den neu installierten beleuchteten Schalter neben der Bordsteckdose war an der linken Sitzschiene durch diese aufgerissen und hatte den wiederholten Kurzschluss verursacht.
Jetzt habe ich beidseitig neue Gummikabel verlegt, und zwar so, dass sie beim Verschieben der Sitze nicht mehr in die Schienen geraten können. Man lernt immer dazu :-)!
Wo denn bitte? Soweit ich informiert bin, wird die Sitzheitung auf jeder Seite über die gelb-schwarze Steckverbindung unter dem Sitz versorgt.
Normen
Bei mir auch. Der ist immer an, ich muss ihn nicht zuschalten.
ich muss das Thema mal wieder aufgreifen.
Mir fiel gerade auf unserer Tour durch die halbe Bundesrepublik auf, dass der Totwinkelwarner nicht funktioniert und beim manuellen Einschalten der Hinweis „Warnung toter Winkel prüfen“ erscheint im Display zwischen Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige.
Die Sicherung ist aber nicht defekt, ich habe sie sogar gewechselt. „Warnung toter Winkel prüfen„ erscheint weiterhin. Die Steuerung der Sitzheizung geht anscheinend auch, selbst wen ein Temperaturanstieg vom Sitz bei den derzeitigen Temperaturen kaum bemerkbar ist.
Was kann die Ursache sein, wenn die Sicherung ok ist?
Für eure Hilfe schon jetzt vielen Dank.
Gruß Thomas
Dany81
