Doldini
Mitglied Brillant
- Fahrzeug
- Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90 gepimpt
- Baujahr
- 2015
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hab gerade die beiden Äußeren getauscht. Super fest . Danke nochmal für den Tipp Renault Teilenummer : 7700843546.Vielleicht reichen ja die 2 vorderen......
Ich hab alle 4 gewechselt und jetzt sitzt die Haube bomben fest......
Doldini,weisst Du zufällig wie der Kühlergrill bei unseren Autos demontiert wird ? Der ist ja Eins mit der oberen Abdeckung,da sind viele Schrauben,im Grill sehe ich keine,wird der nur eingehängt ? Grüße,Mesh.Hab gerade die beiden Äußeren getauscht. Super fest . Danke nochmal für den Tipp Renault Teilenummer : 7700843546.
Danke.Hat sich schon erledigt,habe auch hier einen Thread gefunden. Brauchte ich aber nicht mehr. Ich hatte vor den verstellbaren Haubenanschlägen etwas Hartschaumstoff mit Spiegelklebeband angeklebt. Die hab ich jetzt wieder entfernt. Ich wollte den Grill erst mit ins Warme nehmen. Hab aber dann noch einen Sprüh-Kleberesteentferner vom Discounter gefunden,der greift nicht den Kunstoff an so wie Verdünner. Hat gut geklappt,etwas mit dem Fingernagel nachgekratzt und ab war es. Echt ein Tipp,wer im (am ) Auto mal was verkleben will zur Dämmung usw. Mit Spiegelklebeband von Thesa hält das ewig.Hab ich selbst noch nicht gemacht.....
Guckst Du hier
