Mittlere Verkleidung Stoßstange vorne
Der Graue
Dacia Duster Comfort
wie komme ich ohne viel Arbeit hinter die mittlere Verkleidung vorne in die Höhe wo das Nummernschild ist.
Danke für jede Antwort
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort das hatte ich schon gefunden. Soviel Arbeit wollte und kann ich mir nicht machen da ich keine Bühne habe sondern nur eine Garage
Hallo Dieter,
ich bin der vollen überzeugung das Du dafür keine Bühne brauchst. Ich habe meine zusatz Rückfahrleuchten auch ohne Bühne und ohne Garage angebaut da meine Garage viel zu klein ist (ich hätte doch eine doppelgarage bauen sollen)
Andreas
Na dann will ich mal schaun wenn es nicht Regnet. Danke nochmal
Andreas als Friese hättest du dann auch keinen Platz gehabt, weil du dein Duster dann der quer eingestellt hättest. :D :kuscheln: Sorry der mußte sein...
Du kommst doch da locker drunter ( ok Reiner Callmund hätte dabei ein kleines Problem) . Besorge dir für die Zukunft einen Rangierwagenheber und 2 Tele Stützböcke, denn die kann man doch ab und zu mal brauchen.
Ich hab den Frontbügel selbst angebaut.
Da muss dafür auch der Stoßfänger ab. Das hab ich vor dem Haus in der Parkbucht gemacht.
Geht allein auch, aber ist beim wieder Einbau schwierig. Die würde ich nächstes Mal zu zweit rein heben.
Und auf die Pfropfen aufpassen, die Kotflügel und Stoßfänger verbinden. Sind mir beide runter gefallen, aber nicht unter dem Auto raus gekommen....:blink:
Scheinen meinen Duster zu schmecken.:badgrin: Musste mir Ersatzpfropfen kaufen.
Hallo theduke,
wo Du recht hast da hast du recht :(
Gruß Andreas
Tja Männers vielen Dank für die Tips, wie schon gesagt ich werde dann Warten bis es mal nicht mehr Regnet. Wagenheber und Böcke hatte ich schon.
Bis bald mal
  • #10
Ich hab das glaube ich was Gefunden wo ich nix abbauen muss. Werde mir das mal Bestellen. Kostet 10Euronen
Falls das für n Frontbügel gedacht sein sollte:
Beim Anbau mit Stoßfänger abnehmen werden die Einzelteile vom Stoßfänger mit einander verschraubt.
Wenn du die Halterung vom Bügel nur beim Kennzeichen befestigst, kann es passieren, dass dir die Teile auseinander gehen. Weil der Bügel nur an dem einen Teil"zieht".
Ist bei dem Video von LZP gut erklärt.
  • #12
Ne ist für eine Nummernschild Platte mit Halterung für die Zusatzscheinwerfer
Das in Aluminium Optik
  • #14
Kein Prob. Lz Parts heisst EasyFix oder so ähnlich. Gibt auch Bilder dazu
  • #15
Hallo Tox,
Du meinst die Schrauben oder?
Die Halterung gibt es bei Amazon Ebay
Teslaskeptiker
