Ausbau Kühlergrill Dokker
Pimann
Dokker SCE110 LPG
leider ist mir beim Basteln der Ansaugschnorchel am Kühlergrill abgebrochen.
Habe für einen Horrorpreis einen neuen besorgt.
Der wird aber von vorne verschraubt und an die Schraube kommt man wohl nur nach Demontage des Kühlergrills.
Nach Lösen der 4 sichtbaren Inbusschrauben oben auf dem Kühlergrill komme ich aber nicht weiter.
Weiß jemand wie der Grill demontiert wird ?
Habe im Thread "Dokker Express Kühlergrill ausbauen" zwar eine Explosionszeichnung gefunden, aber die bringt mich nicht wirklich weiter.
Gruß, Holger
Hast recht, sind natürlich Torx. Das Video hatte ich auch gefunden, aber ich bekomme den Grill gar nicht erst so weit angehoben, daß ich an die beschriebenen Schrauben komme. "CC" war geistige Umnachtung, wird sofort geändert :wub:
Moin Pimann,
ich stehe vor einem ähnlichen Problem und wollte fragen, ob du damals noch Erfolg bei der Demontage hattest und das evtl. beschreiben könntest. Die Clipse meine Frontschürze haben schon ein paar "Leiden", daher wäre es super, wenn ich nur den Grill ausbauen könnte.
Grüße
Habe beim Renault-Händler nachgefragt. Der bestätigte, daß immer die komplette Front ausgebaut werden muß.
Da bei mir nur die Befestigung des Ansaugschnorchels gebrochen war und man an die Befestigungsschraube nur von vorn lösen kann und da dann der Kühlergrill im Weg ist, habe ich mir anders beholfen.
Ein Nietgewinde eingesetzt und daran dann den Ansaugschnorchel besfestigt
Vorph
