Erfahrungen mit dem SCe 75
Zigatrettenanzünder Nein,aber eine Steckdose ist da.;)
Antenne ist drauf und Radiovorbereitung ist drin.Das heisst Du hast einen normalen Schacht wo jedes normale DIN Radio passt.
Zum Anschluss benötigst du den passenden Adapter des Radiotyps auf Renault.
Die Kabel für die Lautsprecher liegen bis zur A-säule.
Da brauchst Du also noch Lautsprecher und die Kabelstücken bis in die Türen,Links auch den Faltenbalg.
Zum Einbau müssen allerdings die Türverkleidungen demontiert werden.
Danke für die Info!!
Perfect...das schaue ich mir dann genauer an.
Wenn das zu viel gefummel ist läüft das Radio halt über das Smartphone und eine USB Wummerbox :-)
Smartphone ist ja eh am start wegen Navi usw....
ByoD (Bring your own Device) ist ja eh modern, also passt das. :-) :-)
Grüße
Moman
Hab da mal eine Frage hab den 2015 Essentiell wo ist den der unterschied zu dem neuen Basis Modell Access?
Der Access ist die Grundvariante....den gibt es nur in Blau und Weiß.
Keine Zentralverriegelung, keine Kopfstützen hinten, kein Radio.....
Dann gibt es den Essential und Comfort....höhere Grundausstattungen und Lackfarben wählbar.
Grüße
Ist der SCE75-Motor ein Direkteinspritzer?
Falls ja, hat er einen Partikelfilter?
taglub
