Lämpchen mit Motörchen angegangen
Powerr
Dacia Sandero
Hallo Forum,
habe das Gefühl, ein gutes Auto erworben zu haben. Die erste Fahrt zur Arbeit und schon leuchtet das gelbe Lämpchen mit Motorsymbol. Kann auch ein Foto hinzufügen zur Not. In der BA steht, dass etwas mit Abgasen los ist. Man soll die Werkstatt aufsuchen. Heute ging es nicht mehr, aber morgen muss ich schauen.
Ist das evtl. ein bekannter Fehler, welcher mit irgendwelchen Tricks zu lösen wäre? Ab und an gibt's auch so was.
In einer Woche starte ich in den Urlaub. In sich wollte mit dem Auto fahren, jetzt weiß ich nicht, ob ich das mache...
Danke!
Gruß Powerr
Wenn der Reifendruck sich verändert und nicht stimmt(z.B durch ein Loch im Reifen abgefallen ist), leuchtet eine entsprechende Warnlampe auf.
Wenn man anschließend die Reifen wieder bis zum richtigen Druck aufgepumpt hat, muss man den Reifendruck über SetTp speichern.
Aber, viele deiner Fragen könntest du dir selbst beantworten, wenn du mal einen tieferen Blick in die Bedienungsanleitung werfen würdest ;)
Gerade gestern durchgegangen für Anleitung, danke
Wobei, dass das Lämpchen mit Abgasen zu tun hat, have ich schon gleich rein geschrieben, da ich als erstes dies in der Anleitung nachgesehen habe. Nur das Auto habe ich erst seit zwei Tagen. Trotzdem vielen Dank an alle!
Bei meinem Fiat Grande Punto hatte ich auch mal solch eine Meldung mit Hinweis auf das Abgassystem. Kann alles mögliche bedeuten, in meinem Fall war es eine defekte Lambdasonde.
Bin schon gespannt, was es in Deinem Fall ist!
Ok, entspann dich einfach. Wartung ist es nicht. Sieht nach Abgas aus. Heute zum AH, da du den Wagen gerade dort gekauft hast fällt das unter Gewährleistung.
Kann defekte Lambdasonde sein, Kabel etc.
Soll sich das AH kümmern und gut ist.
Warum hier alle sofort auf die Wartung losgehen ohne genau nach dem Lämpchen zu fragen erschließt sich mir nicht.
Moin ! Ich sag auch : Möglichst sofort zum Händler ! Soll der sich kümmern !
Würde nicht großartig überlegen, oder Basteln. Zum AH und gut ist es, (eventuell gefundenen und behobenen Fehler dokumentieren lassen)!
Übrigens: wie schaut diese Händlergaranrie aus? Gibt es eine gesetzliche Vorschrift (falls er sich wegdrücken will)?
Unterschied Gewährleistung und Garantie anschauen
BattleScrat
