Duster I bis 2018 Steuerkette
larsi
Mitglied Gold
Dacia Duster 4x4, 1.2 TCe 125
Hallo Steuerkettenfahrer: Heute kam die Rechnung für meinen Steuerkettenwechsel. Haltet euch fest 1853,55 €. Gott sei Dank ging alles auf Garantie. Das bei gerade mal 26593 km. Trotzdem ich nichts bezahlt habe wollte ich eine Rechnung für mich als Nachweis und um zu sehen was alles gemacht wurde. Ich wünsche allen Steuerkettenfahrern eine sehr lange Lebensdauer der Kette.
Das sind heute keine Steuerketten mehr wie "früher " .... doppelte,- stabile Systeme ...
Das sind bessere Halsketten - oder Fahrradketten !
Verschleiß,.... vorprogrammiert,- würde ich ,- wie beim Zahnriemen,- als "Sollbruchstelle" definieren :D
ALLES ... unterliegt dem Sparzwang,- letztlich zu Lasten des Kunden ....
Gruss Nobby
Gruss Nobby
Das ist mal eine Steuerkette und dagegen Renault-Dacia
Dann könnte es ja eigentlich so sein das eine Steuerkette heutzutage genau so lange hält wie ein Zahnriemen. Ob das nun nur bei Dacia so ist kann ich nicht sagen, aber anscheinend halten die bei anderen Fabrikaten wohl etwas länger.
Wobei ein Zahnriemen bei Dacia ja auch seine 6 Jahre oder 100000 km halten soll und ein Wechsel wesentlich günstiger zu bekommen ist.
Bin kein Fan von Steuerketten. Sehe da nur einen Rückschritt in die Vergangenheit.
Der Steuerriemen ist allemal besser, hält praktisch ewig, auch wenn manche meinen sie müssten den dauernd wechseln.
Sag das bloß nicht zu laut,- sonst verbaut Dacia nur noch "Riemchen",- sowas wie Schnürsenkel ....:D
Gruss Nobby
Ketten für den Sekundärantrieb bei vielen Zweirädern sind Gliederrollenketten. Solche wurden auch als Steuerketten eingesetzt. Die Steuerkette des H5F Motors ist eine mehrgliedrige Zahnkette. Folgend habe ich Photos dieser Kette eingestellt: 1.2TCe Motor, H5F Steuerkette gelängt.
Diese Zahnkette ist hier näher erläutert:
Neue Generation reibungsarmer Steuerketten
Solche Zahnketten werden längst bei Kettenstemmern (Zimmereiwerkzeug) als Fräsketten eingesetzt, weil diese hohe Kräfte aufnehmen können und dehnungsarm sind. Die Steuerkettenschäden bei BMW/Renault/VW sind auf minderwertige Qualität u.a. aufgrund verschlissener Stanzwerkzeuge der Hersteller zurückzuführen.
rechts ist die steuerkette vom 1.6 dci.
von problemen habe ich da bisher nichts gehört.
Aber die Linke Kette,- ist doch auch für Dich "vertrauenswürdiger" - oder ?
Eben - alte - wirklich lebenslange Technik !
Das rechts habe ich am Fahrrad,- oder Moped.
Gruss Nobby
Duplex- oder TriplexKetten bauen "etwas" breiter" und sind logischerweise auch schwerer.....
Im Primärtrieb beim Motorrad halten die meist so lang wie der Motor. Die Steuerketten im LKW haben sich nach
1,5 Millionen Kilometern höchstens "leicht gesetzt".
Bei den PKW´s darf alles nix mehr wiegen, muss umweltgerecht in Leichtbauweise und CO² konform sein,...und
darf (den Hersteller) auch nix mehr kosten.
Nach max. 3-4 Jahren sollen wir uns auch alle brav ein neues Vehikel kaufen...
Nö. Mach ich nicht mit! :snooty:
Die Linke ist eine Rollengliederkette als Duplexkette. Die wurde u.a. von BMW (2,5tds) und Mercedes verbaut. Die Lebensdauer lag bei 300000 - 500000 km.
Die beim H5F verbaute Zahnkette ist schwerer als eine Rollenkette, hat aber weniger Reibung, wegen des glatteren Rückens und spart deshalb Sprit. Zahnketten halten normalerweise :boohoo: ein Motorleben lang.
Solche Zahnketten werden längst bei Kettenstemmern (Zimmereiwerkzeug) als Fräsketten eingesetzt, weil diese hohe Kräfte aufnehmen können und dehnungsarm sind. die Steuerkettenschäden bei BMW/Renault/VW sind auf minderwertige Qualität u.a. aufgrund verschlissener Stanzwerkzeuge der Hersteller zurückzuführen.
Hier in B gab es mal ein Laden,- Ketten Kuhnert - oder so,- der hatte mich mal ausgiebig über Motorrad Ketten und deren Schwächen,- die man auf den ersten und vielleicht auch zweiten Blick nicht sieht,- aber nutzungsbedingt zum frühzeitigen Exitus führen können,- aufgeklärt.
Ich denke,- gleiche qualitative Maßstäbe kann man an Steuerketten richten.
Was stabil aussieht - muss es bei mangelnder Qualität nicht immer sein,- bei passender Qualität allerdings,- liegt man wohl mit ner Doppelgliedrigen besser im Rennen ...
Gruss Nobby
und an den weihnachtsmann, osterhasen und klapperstorch glaubst du auch noch, oder?
duplex rollenkette, hatte ich frühr in mehreren opel verbaut.
kettentausch einfach machbar, wenn man sich bei alfa romeo das passende kettenschloß besorgt hat.
oder wenn man mal die nockenwelle tauschen wollte/musste.
Skol
