Motorkontrollleuchte leuchtet
Holle1970
Dacia Logan MCV 1
Hallo, bei dem Logan MCV meiner Frau leuchtete die Motorkontrolleuchte orange auf. Das Auslesen ergab, dass die Regelsonde defekt ist, die Abgaswerte lagen auch jenseits von gut und böse. Also habe ich die Sonde gewechselt. Leider leuchtet die Lampe immer noch. Muss der Fehler noch gelöscht wegen, oder könnte noch etwas anderes im Argen liegen?
Vielleicht kannst noch den Motortyp, Baujahr, Kilometerstand und den ausgelesenen Fehlercode schreiben?
Benziner 1.4 , von 2009 100000 km, den Fehlercode weiß ich nicht, der hat nur gesagt, die Lambasonde vor Kat (Regelsonde) sei defekt. Die habe ich gewechselt.
ich denke , den Fehler solltest Du auf alle Fälle erstmal löschen (lassen) - bevor es an die weitere Fehleranalyse geht !
(und ....wer hat das gesagt ?)
Im Argen kann einiges liegen,- Nebenluft- eintrag durch Krümmerriss,- - Wenn die Abgaswerte so unplausibel sind ,- scheint ja die Sonde am Auslass.-Krümmer zu sein ....,- und da gits noch Anderes ....)
Läuft der Motor rund,- Abgase ohne Auffälligkeiten, (blauer, weißer Dunst) - Zündkerzen Rehbraun,- OK ?
Gruss Nobby
Vom Steuergerät aus werden Stromkreise auf Kurzschluss, offene Stromkreise und unplausible Messwerte überwacht.
Ein ausgelesener Fehler sagt also nicht, das ein bestimmtes Bauteil defekt ist, sondern das ein Fehler in dem jeweiligen Stromkreis festgestellt wurde.
Zum weiteren Eingrenzen des Fehlers ist also die optische Kontrolle des Stromkreis, ein Multimeter und die in der Diagnosesoftware angezeigten Parameter der in dem Stromkreis befindlichen Bauteile hilfreich.
Selbstdiagnose:
Fehlercodes P2002 und P1453
Geht dieser Fehlercode von alleine weg, wenn alles wieder richtig funktioniert, oder muß dieser manuel gelöscht werden. Weiß das jemand?
SEB65
