Demontage Dachreling Sandero
Gasherbrum
Mitglied Gold
Sandero Stepway TCe90
Hallo zusammen!
Ist die Demontage der Dachreling wie beim Duster? Dazu gibt's nämlich ein Video von LZ auf YouTube.
Ich will die recht schief ab Werk montierte Reling neu montieren.
Ich weiss, wäre der Händler zuständig, aber ich habe momentan weder die Zeit noch die Nerven dazu...
Denke das wird so wie bein Logan sein. Die schwarzen Kappen an den Enden vorne und hinten vorsichtig abheben (sind mit Nasen eingeclipst, die natürlich abbrechen können) und die silbernen Stopfen in der Reeling, da wo die Verstärkungen zwischen Reeling und Dach sind. Darunter sind dann die Schrauben mit Torx-Kopf.
Beim Sandero gibt es nur mittig eine rechteckige Kappe.
Wenn Gewährleistung besteht, dann lass es selbst sein...
Nur Probleme...
Was ich schon alles an dem Sandero eingestellt und ordentlich gemacht habe, was eigentlich in der Übergabeinspektion hätte gemacht werden müssen...
Aber ich merke schon, es gibt hier im Forum keine Werkstattleute mehr...
Ich werde es selbst rausfinden müssen.
Nun,.. wenn ich noch Garantie auf mein fast 4 Monate altes Auto habe, dann bring ich das ins Autohaus und lass das reparieren was nicht in Ordnung ist.
Da fummel ich doch nicht selber dran rum und mache möglicherweise noch etwas kaputt.
Die Zeit und die Nerven sollte man eben dafür haben.
So etwas kann ich machen wenn die Karre mal 6 Jahre alt ist und keine Garantie mehr habe.
Ich bin zu pingelig für die rumänische Verarbeitungsqualität. Das ist das Problem.
Sollte was technisches im Argen liegen, geht der Wagen selbstverständlich in die Werkstatt.
Danke! Ist also wie beim Düster.
  • #10
Leider ist eine Korrektur nicht möglich, da die Reling in angeschweißte Buchsen geschraubt wird. Sind die schief angeschweißt, sitzt auch die Reling schief. Ohne großen Aufwand nicht zu beheben.
Beispielbild hier aus dem Forum, nicht mein Auto: https://www.dacianer.de/attachments/img_1189-jpg.56242/
Was verstehst du unter schief? Kannst nur du es sehen oder ist es offensichtlich?
Was willst du nun machen?
Ein Karoseriebauer sollte es hinbekommen. Aber wie gesagt, das sollte auf Gewährleistung laufen. Und normalerweise gibt es oben ein gewisses Spiel, um die Reling auszurichten. Hab ich mal gesehen, als bei einem Duster auf das Dach Folie drauf gekommen ist.
Aber das die Reling selbst von Anfang schief war? Gewährleistung dürfte trotzdem kein Problem sein.
So, habe jetztal jemanden gefragt, der dem Phase 1 hat. Auch wenn die Buchsen etwas versetzt sitzen, hast du einen gewissen Spielraum. Er musste wegen ner Lackierung die Reling runternehmen.
Die Relling ist nicht starr. Einen Spielraum hast du schon, aber es empfiehlt sich eine Schablone zu nehmen. Wie hat ermir gesagt... Das Auge kann man leicht täuschen.
Las das doch einfach so. Schief is Modern.
Ausserdem ist das doch nur ein Auto.
Bei einem Dacia ist eh nicht alles "Perfekt".
  • #14
@Elo3008
Die Dachreling war von Anfang an etwas schief montiert. Das liegt daran, dass die beiden eingeschweißten Buchsen nicht 100% fluchten. Ist auf dem Beispielbild oben gut zu sehen. Das ist eben eine suboptimale Verarbeitungsqualität.
Das erneute Ausrichten geht natürlich nur bedingt, da der Kunststoffträger keine Langlöcher hat. Die könnte man evtl. nachträglich reinfräsen.
Ein Gewährleistungsfall ist es meiner Auffassung nach nicht. Bin mir aber auch nicht im Klaren, welche Verarbeitungstoleranzen man als Käufer hinnehmen muss. Zu dem würde ich es auch nicht richten lassen wollen, da ich Angst hätte, dass die Sache nachher nicht mehr dicht ist. Es bleibt nun wie es ist.
Auf Parkplätzen sehe ich öfter mal Sandero Stepways mit nicht 100%ig montierter Reling.
Wieso glaubst du, dass es keine Gewährleistung sein soll? Das erschließt sich mir nicht.
Poeschki
