ddt4all Fehler Reifendruckkontrolle nach Ölwechsel zurücksetzen
baumkoeter
Dacia Duster 4x2, 1.6 16V SCe 115 LPG : Dokker LPG
Guten Abend zusammen,
ich habe bei meinem Duster Baujahr 2017 vorhin den Ölwechselservice zurückgesetzt ,
dabei auch noch die Tachobeleuchtung aktiviert . Hat super funktioniert .
Dann leuchtete plötzlich die Fehlerkontrolle gelb und die Reifendruckkontrolle blinkt.
Über Settp versucht den Fehler zu löschen . Lampen gehen dann aus , aber sobald ich losfahre leuchten sie wieder auf .
Unter welchem ECU muss ich denn jetzt nachschauen um den Fehler zu löschen ?
Reifen verlieren keine Luft , Fehler trat unmittelbar im Anschluß an Servicerückstellung auf .
Wäre um Rat dankbar .
Wenn du den Ordner "logs" ZIP-komprimiert an deine Antwort hängst, könnte man schauen, was zu deinem Steuergerät gesendet wurde.
Versuche die Aussentemperaturanzeige zu deaktivieren und wieder aktivieren.
Wenn ich oben links Datei und dann in den Ordner logs gehe , ist dieser leer .
In DTT4all ist oben in der Zeile ein Herz mit Kurvenlinie. Damit kannst Du Fehler anzeigen lassen und löschen.
Habe ich schon mehrmals gemacht , ohne Erfolg .
Hast du mal ein Bild davon ?
Unter Windows installiert sich der ddt - Programmordner unter C:\Programmme\ bzw bei 64bit Windows im 32bit Ordner C:\Programmme(X86)\.
Im ddt Ordner liegt der Ordner logs.
  • #12
Ich kann löschen wie ich will, unten zeigt es an , dass gelöscht wurde. Aber kann das beliebig oft machen . Mache ich etwas bei dem Vorgang falsch ?
Nein, es ist nicht deine Schuld, der Tacho hat einen Bug. Hast du das mit der Aussentemperaturanzeige versucht? Es sollte das Problem lösen.
  • #14
Wagen hat keine Anzeige verbaut. Habe meesen , messen und anzeigen , anzeige , keine anzeige konfiguriert . Tut sich nix . Was verstehst unter Bug?
lsw99822romog
