Rückwärtsganglichtschalter schaltet nicht [Schalter des Rückfahrscheinwerfers]
  • Ersteller Ersteller Matze
M
Matze
seit ein paar Tagen funktioniert mein Rückwärtsgang-licht-schalter nicht mehr, die Birne ist noch in Ordung. Es kann nur der Schalter sein, kann mir jemand sagen wo der Schalter sitzt, dann würde ich ihn selbst versuchen auszutauschen.
Grüße Matze
Hmm,müßte eig. am Getriebe sitzen,schau mal wo die Kabel langgehen
Hym das is mal ne gute frage.. Ich würde fast sagen an der "gangschaltung" also wenn man den R. Gang einlegt dann man dabei einen "druckknopf/taster" drückt. Sicher bin ich mir da allerdings auch nicht.
Hab da bei Dacia auch keinen so rechten Plan dazu.
Kann nur sagen, daß der Schalter bei sehr vielen Fahrzeugen seitlich und gut zugänglich in einer Bohrung direkt am Getriebe sitzt und von irgendeinem Teil aus dem inneren des Getriebes betätigt wird.
Insofern auch einfach zu finden, da es i.d.R. das einzige Kabel ist, das ans Getriebe geht.
Es sei denn, man hat einen Getriebeölniveausensor. :huh:
Der Schalter sitzt am Getriebe. Unterhalb von der Stelle, wo die Seilzüge montiert sind.
Ich würde mir auch die Steckverbindung an der Heckleuchte mal anschauen, nicht das da was oxidiert ist. Ggf. mal Kontaktspray reinhalten.
habe jetzt die Sicherung und die Kontakte überprüft, ist alles i.O.
Ich konnte den Schalter am Getriebe nicht finden, evtl. kann mir jemand sagen wo der ist, habe auch ein paar Bilder dazu mitgeschickt ;)
Habe den Schalter gefunden, wie tauscht man den aus, da läuft bestimmt Getriebeöl raus. Wo füllt man das wieder ein?!
Ich würde es so machen: Stecker ab, Schalter mit Schlüssel lösen, neuen Schalter in Reichweite halten, alten Schalter rausdrehen und neuen Schalter mit der anderen Hand sofort reindrehen.
So dürfte nur minimal, wenn überhaupt, Öl auslaufen.
Dann brauchst du auch nichts nachfüllen.
Habe das selbe Problem an meinem Logan, war heute beim ADAC Lichttest
er hat alles überprüft, Birnchen usw ok.
Was kostet so ein neuer Schalter ?
Schalter prüfen:
Kabel am Getriebe abziehen und überbrücken. Wenn dann der Rückfahrscheinwerfer bei eingeschalteter Zündung leuchtet, ist es der Schalter. Wenn nicht, Sicherungen und Glühlampe funzen, kann es ein Kabelbruch sein. Äußerst unwahrscheinlich.
derMaik
