Dacia Logan MCV II Reimport-Probleme Zulassungsbescheinigung Teil I
diddi45
Logan MCV 2 1,2 /16 V 75 PS
habe mir einen Dacia Logan MCV II gekauft.
Nach der Anmeldung habe ich folgendes Problem in den Papieren festgestellt:
Falsche Eintragung in Zulassungsbescheinigung Teil I:
betrifft :
O.1 Technische zulässige Anhängelast gebremst in Kg
O.2 Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in Kg
S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
Strassenverkehrsamt sagte mir für eine Umtragung benötige ich ein COC Blatt oder ein Gutachten vom Tüv.
Dacia Deutschland habe ich angeschrieben, die haben mich an Dacia Polen verwiesen.
Da ich kein Polnisch kann, bin ich mit meinem Problem nicht weiter gekommen.
Mein Anliegen wäre: entweder ein COC Blatt oder eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (Deutsche Version) für Tüv-Eintragung
Im Anhang ein Bild von der Zulassungsbescheinigung Teil I mit falschen Eintragungen.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
MFG diddi45
  • #2
Fahrzeug ist ein Gebrauchtwagen, 1. Vorbesitzer.
Habe nur die fehlerhaften Papieren erhalten und damit angemeldet, leider alles zu spät bemerkt.
Privatkauf .... alles noch mal nachgeschaut, kein COC-Papier vorhanden.
Dan werde ich es doch über den Tüv versuchen, vielleicht ist es dort billiger.
Danke für die Info, aber 187,50 € ist schon eine Ansage !
Aus dem Link von @MartinH67:
"Haben Sie die Unterlagen für das Fahrzeug verloren, müssen Sie sich auch an den jeweiligen Hersteller wenden. Dort können Sie die COC-Papiere anfordern. In der Regel erhalten Sie das Dokument dann innerhalb kürzester Zeit per Post zugeschickt. Im Gegensatz zur Erstausfertigung fallen für die erneute Ausstellung der COC-Papiere jedoch Kosten an. Diese variieren je nach Hersteller zwischen 60 und 200 Euro."
Ich denke, ohne Geld zu bezahlen kommst Du aus der Nummer nicht mehr raus.
Und ... "Besonderheiten der COC-Papiere
Die Richtlinien besagen, dass die EG-Übereinstimmungsbescheinigung für Fahrzeuge fälschungssicher sein muss. Deshalb wird beim Druck spezielles Papier benutzt, welches eine farbige graphische Darstellung oder ein Wasserzeichen mit dem Logo des Herstellers besitzt. So soll eine unrechtmäßige Vervielfältigung unterbunden werden."
Ich würde es darauf ankommen lassen, dass Auto so nutzen wie es laut einem korrekt ausgefülltem Fahrzeugschein möglich wäre, und das CoC erst organisieren, wenn der Fehler bei einer Fahrzeugkontrolle auffällt.
  • #10
würde eine beglaubigte Kopie COC Papiere nicht ausreichen ?
  • #12
Würde gerne eine Anhängerkupplung verbauen, und einen ungebremsten Anhänger mit dem Fahrzeug ziehen,
von daher wird die nächste Fahrzeug Kontrolle sicher nicht lange auf sich warten lassen.
  • #13
dachte im Forum wäre jemand so nett und würde mir seine Fahrzeug Papiere kopieren und ich könnte beim Tüv vorstellig werden für Neu Eintragun ?!
und wenn es doch kein FEHLER ist?
Siegfriedglass
