ubstar2001
- Fahrzeug
- Dacia Duster 4x2, 1.2 TCe 125
ich schließe mich an, bin auch betroffen
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
von was betroffen?ich schließe mich an, bin auch betroffen
Ähm hast du mal gelesen, die Themenüberschrift?von was betroffen?
Und warum liest du dann den Thread nicht? Da sind längst Lösungen verlautbart worden, die man in Anspruch nehmen sollte, wenn man "auch betroffen" ist.Ähm hast du mal gelesen, die Themenüberschrift?
Um nichts anderes geht es hier.
Du bist ja richtig superschlau....Und warum liest du dann den Thread nicht? Da sind längst Lösungen verlautbart worden, die man in Anspruch nehmen sollte, wenn man "auch betroffen" ist.
In dieser Beziehung bin ich sicher "superschlauer" als du, mein Bester. Es gibt natürlich eine Lösung, auch wenn dir dein Betrieb was anderes suggerieren will. Viele Nutzer dieses Forums - übrigens auch ich - haben bereits das Softwareupdate mit der Nummer 45607 aufspielen lassen und seither funktioniert der BC genau so wie er funktionieren soll. Dass du dich abspeisen lässt von offensichtlich unmotovierten AH-Mitarbeitern, ist nicht das Problem dieses Forums - das will auch DIR helfen. Diese hilflosen Versuche mit Wechseln der Tasten oder sogar des Lenkrades bringen überhaupt nix, weil es sich definitiv um ein Softwareproblem handelt.Du bist ja richtig superschlau....
ich habe das bereits meiner Werkstatt Anfang Juni gemeldet, es wurden schon neue Schalter eingebaut im Lenkradund und der Fehler tritt immer noch auf...... aktuell gibt es dafür lt. Dacia noch keine Lösung...DESWEGEN
n.c.In dieser Beziehung bin ich sicher "superschlauer" als du, mein Bester. Es gibt natürlich eine Lösung, auch wenn dir dein Betrieb was anderes suggerieren will. Viele Nutzer dieses Forums - übrigens auch ich - haben bereits das Softwareupdate mit der Nummer 45607 aufspielen lassen und seither funktioniert der BC genau so wie er funktionieren soll. Dass du dich abspeisen lässt von offensichtlich unmotovierten AH-Mitarbeitern, ist nicht das Problem dieses Forums - das will auch DIR helfen. Diese hilflosen Versuche mit Wechseln der Tasten oder sogar des Lenkrades bringen überhaupt nix, weil es sich definitiv um ein Softwareproblem handelt.
Aber beratungsresitente Menschen wird es immer geben.
typische Reaktion, wenn man nix mehr weiß
Zum Problem der Temperaturdarstellung an der Klimaanlage ("1er") ...... Die entsprechende aktualisierte Software wird, alsbald uns diese vorliegt, nachträglich installiert."
Letzte Auskunft vom AH war "November". Man wird sehen.Hallo allerseits,
letzte diesbezüglich Info ist vom 12.09, #1306. Gibt es dazu Neuigkeiten?
Sollte vielleicht ab und zu aufgewärmt werden, habe in 3 Wochen Termin
für div. Mängelbeseitigungen und habe u.a. diese Sache auch gemeldet.
Ist zwar relativ unwichtig, aber falls ein Update für die Anzeige existiert,
würde es mich schon interessieren. Danke.
Wenn die neue Anzeige wie auf deinem Avatar ist dann ist die auch falsch...Habe gestern die geplante Reparatur durchführen lassen.
Das "1er-Problem" war t a t s ä c h l i c h behoben, aber:
Es trat ein Problem bei der Steuerung der Luftverteilung auf. Drückte man den mittleren Drehregler (Temperaturanzeige), war die Verteilung wie bisher nicht gleichmäßig verteilt, sondern wurde nur auf die Füße - zu sehen am rechten Drehregler - gelenkt.
Weiters wurde der Kontrollausschlag von Tacho- und Drehzahlmessernadeln vor dem Start zumindest einmal nicht durchgeführt.
Ich habe den Wagen dort gelassen, damit sie mir die alte Einheit wieder einbauen.
Das war wohl nichts!
Wie im Nachbarforum auch hier......... jeder bekommt was er verdient. Dein Anwalts wird es freuen
