Temperaturanzeige
Leetlu
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI (75 PS)
Bei meinem Logan 1,4 mpi EZ 2006 geht die Temperatur Anzeige in der Stadt bei Stau oder nach längerer Standzeit auf 6 Balken. Lüfter geht an dann geht sie wieder auf 4 Balken.
Habe leider keine Betriebsanleitung.
Ist das normal?
Danke,Gruß
Ja das ist völlig normal.Wichtig ist nur,daß der Lüfter wirklich läuft.;)
Hmmm, 6 Balken beim MPI?
Ich habe noch nie mehr als 4 leuchten gesehen.
Obwohl wenn sein Lüfter erst dort angeht dürfte wohl nur die Anzeige etwas pessimistisch sein...
mir ist heute bei meinem Logan MCV 1 aufgefallen dass die Temperaturanzeige sehr lange bei 2 Balken stehen bleibt und dann plötzlich auf 4 Balken springt. Wenn ich mit dem OBD 2 Adapter die Temperatur ausles zeigt es 80 grad an un im Armaturenbrett 2 Balken.
Ist das normal oder hat der Sensor oder die Anzeige ein Fehler.
Ist bei mir auch so.
2 Balken und die Temperatur laut OBD ScanGauge, liegt die Temperatur zwischen 78 und 83 Grad.
Viele Grüße Jörg
Joggi 24
