Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Na Gottseidank hat ja lang genug gedauert.So heute hat er den ganzen Tag bei 37° in der Sonne gestanden und dann eben Zündung an und die rechten Lenkradtasten gedrückt und siehe da, Alles funktioniert noch, keinerlei Reset oder sonstige Probleme!
Das Update hat geholfen, Hurra!!!
Hallo, habe das selbe Problem.
Bei hohe Temperaturen lässt sich der Bordcomputer nicht mehr Schalten.
Habe zwei Fachwerkstätten befragt. Keiner kennt dieses Problem, oder sie wollen es nicht kennen!!!
Ja klar gibt es die schon. Les doch einfach mal Post #1134 und die Überschrift dieses Treads, dann hast Du die Lösung.Hallo, ich fahre jetzt wenigen Stunden (3 Tagen) meinen Duster Ii und habe genau das auch festgestellt: grosse Hitze und der Bordcomputer laesst ich nicht mehr einstellen. Gab es zu schon eine Antwort bzw. Loesung (ausser auf kuehleres Wetter zu warten)?
