Zentralverriegelung Schalter
  • Ersteller Ersteller gerit
Fehler beseitigen sich nicht von allein, das wird wieder auftreten.
Den Schalter der Zentralverriegelung kann man bei diesen Fehler von vornherein ausschließen.
Dort liegen zwar 12 Bordspannung an, aber diese ist hochohmig und bricht bei Kurzschluss sofort ein. Es ist also nur eine Steuerspannung von der Steuerteinheit die dort anliegt und wird ja auch mit dem Schalter nach Masse getastet.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Markus
Aus Erfahrung voriger Auto's würde ich darauf tippen das in den Gummitüllen zu den Türen irgend ein Draht blankgescheuert ist und das Problem verursacht,das Problem hatte ich schon mehrmals grad bei Franzosen.;)
Du sagst die Innenbeleuchtung spinnt auch?Hat es direkt vorher geregnet oder hast Du den Wagen gewaschen?Direkt über der Innenleuchte sitzt die Dachantenne,wenn da am Fuß was undicht geworden ist könne Wasser in die Leuchte gekommen sein.
Mario S.
