Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Aloha,
laut meinem Händler gibt es wohl bereits eine Lösung für den BC, allerdings noch nicht Final. Es wird zu Mitte/Ende Juni quasi die Freigabe erwartet.
Grüße Hangloose
Aloha,
Grüße Hangloose
Hallo, dann hoffe ich dass es in die laufende Produktion eingepflegt wird :) Meiner hat Produktionsdatum 30.7 ;)
Grüße
Na das läst ja hoffen das dass bald behoben wird und eventuell in die aktuelle Produktion mit einfließt, will meinen kleinen ja schließlich Ende Juli ohne Fehler vom AH entgegen nehmen.
Ich denke auch nicht das es ein Softwareproblem ist, dann müsste das Problem ja bei allen gleich konfigurierten Fahrzeugen liegen. Sehe die Aussage des AH bzw. Dacia /Renault als Hinhaltetaktik an.
Ich denke eher an ein Problem der Fertigungstoleranzen wo beide Passstücke an der Obergrenze liegen.
Bei mir funktioniert die Suche nach dem Baujahr auch nicht.
Könnte bitte mir mal jemand behilflich sein:
VF1HJD40360241818
Danke
Hatte so etwas ähnliches bei meinem aktuellen Fahrzeug, ist zwar nicht der BC sondern nur der Heckwischer der sich ab ca 25-30° C selbstständig macht, dies kann nur durch ziehen der Sicherung behoben werden.
Grund hierfür liegt an einem Kabel Bruch bzw Kontaktschwierigkeiten in einem Stecker. Der sich bei Hitze soweit ausdehnt das der Kontakt des Massekabels (geschaltetes Minus ) unterbrochen wird. Ah meinte müssten den Kompletten Kabelbaum tauschen auch ein Grund die mich zur Bestellung des Duster's bewegt hat.
Tja, mich hat's leider auch erwischt. Hab den Wagen in Süddeutschland gekauft, da er in meinem AH nicht bestellbar war, wie ich ihn gerne haben wollte.
Mein ortsansässiges AH hat heute wohl zum ersten Mal von dem Problem gehört, ich war der zweite Kunde, der sich beschwert hat. Jetzt hab ich für den 19.6. einen Termin im AH, vielleicht gibt es ja bis dahin schon eine Lösung seitens Dacia.
Halte uns bitte auf dem Laufenden!
Heute direkte Sonneneinstrahlung 29 grad und das gleiche. Bei mir resetet sich aber nix. Habe mein BC meist immer auf der km/h Anzeige. Eine Stunde später, 26 grad und Schatten ging wieder.
Wird natürlich gemacht!
Genau wie bei mir. "Lustigerweise" hakelte er am Wochenende bei 26° nur und reagierte verzögert auf die Eingabe via Lenkradtaste. Heute nach mehreren Stunden in der prallen Sonne ging dann nichts mehr zu verstellen, resettet hat er sich aber auch nicht.
nautico1
