Reifen/Felgen-Freigabeliste
Ich habe kein COC Papier für meinen Dokker, nur TÜV Freigabepapiere, deutsche Papiere in der nur eine einzige Reifengrösse drin steht.
Wenn ich nun z.B. 16 Zoll Felgen nachkaufe, entsprechende Reifen draufziehe, dann muss ich zum TÜV und abnehmen lassen nehme ich an? Irgendwo muss die neue Kombi ja in meinen Papierkram dann stehen.
zu den Felgen gibt es normalerweise ein Dokument in dem alles drinsteht.
Welche Reifengrößen unter welchen Bedingungen an welchem Fahrzeug genutzt werden dürfen.
Dort steht dann u.a. auch drin ob eine Eintragung, eine Abnahme, Änderungen nötig sind.
Ein Liste über Freigaben ist eigentlich kaum machbar weil jeder Felgenhersteller andere Bedingungen stellt.
Einfach ein Felge aussuchen die gefällt und dann in den dazu gehörenden Papieren nachlesen.
Enzo W Felgen in 7x17 ET38 mit 205/45 R17....
Sehr cool! Macht nen schlanken Fuß würde ich sagen :) Glückwunsch!
2cm tiefer wärn nicht verkehrt nur hab ich keine Lust auf irgendwelche rumbastelei am Radkasten. So geht das mit ABE ohne Probleme.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, habe die bei felgenshop.de bestellt, ca. 12 Tage drauf gewartet. Versand per DPD und gut verpackt. Kann mich bis auf eventl. die Lieferzeit nicht beschweren. M.E. zu empfehlen.
Habe die Felgen vorm Anbau mit Fusso Coat von Soft99 gewachst, einwandfrei geht mit dem Hochdruckreiniger der Dreck weg. Kann nur empfehlen die Alus vor dem aufziehen zu wachsen !
Tolle Optik, gefällt mir. Wie ist denn der Abrollkomfort und die Seitenneigung nach Einbau der neuen Teile gegenüber dem Serienzustand? Welchen Luftdruck hast Du dafür eingestellt?
Luftdruck der Reifen nach Herstellervorgabe bei 2,7bar, Seitenneigung spürbar besser (also deutlich weniger) und von der Härte her hat sich nicht viel getan. Leer ist der Lodgy ja prinzipiell sehr hart .
Schnelle Kurvenfahrten haben mit den 17" und den Federn sämtlichen Schrecken verloren...:)
Frage:
Ist es richtig, das verdunkelte Scheiben nun zu den Reifen und Felgen zählen?
Das soll jetzt kein Mecker sein: Hast Du schon mal an kurze Metallventile gedacht?
oder sind das schon kurze??
LeniW
