funktioniert meine Heizung korrekt?
Einen Zusatz habe ich doch noch:
Er schaltet sich auch schon mal erneut zu, nachdem er schon länger abgeschaltet war.
Die Varianten von * kann ich so nicht ganz nachvollziehen.
Wenn ich bei kaltem Motor losfahre und das Gebläse einschalte, dann höre ich zunächst ein leises Klicken, dann ein lauteres Klicken, dann erst scheint der Zuheizer dabei zu sein. Abschalten tut es hörbar bei 64/65°C am Kühlwassertemperaturfühler.
Fällt die Kühlwassertemperatur wieder ab, so klickt das Relais wieder, irgendetwas scheint wieder zuzuheizen.
Interessanterweise klacken diese Relais auch dann, wenn die Heizung auf kühl steht, aber immer nur dann, wenn auch das Gebläse eingeschaltet ist (Zeitverzögerung etwa 2 Sekunden) . Das ist der Grund warum ich davon ausgehe, daß es sich bei dem Klacken um das Relais vom Zuheizer handelt.
Vom Geräusch her scheint dieses Relais irgendwo in der Mittelkonsole zu sitzen.
Also hat jeder II MCV dCi 90 einen elektrischen Zuheizer?
Weiß ich nicht, ich weiß, dass mein Sandero Stepway Prestige dci90 2015/2016 einen hat.
Denn ich habe mich nicht nur auf die Relaiklickerei verlassen, sondern auch mit dem Thermometer nachgemessen.
Die Luftaustrittstemperatur an den Mitteldüsen ist immer etwa 1°C höher als die Kühlwassertemperatur bei Lüfterstufe 2, und das bei einer Ansaugtemperatur von außen um die 0°C .
Wenn man die Verluste des Wärmetauschers in Betracht zieht, dann ergibt sich eine Lufttemperaturanhebung von etwa 5°C
Maulwurf_live
