Sitzheizung nur für Sitzfläche
xinlo
Dacia Duster 4x2, 1.2 TCe 125
Seit einer Woche bin ich zufriedener Fahrer eines Duster-Prestige.
Natürlich hatte ich nicht die Erwartungen, dass ich einen BMW oder so was ähnliches bekomme, aber alles in allem bin ich positiv überrascht.
Einige Dinge sind eben einfach einfacher. Das stört mich kaum. Aber trotzdem wollte ich gerne wissen, ob das Serie ist oder eine Störung:
Ich habe das Empfinden, dass bei der Sitzheizung nur die Sitzfläche beheizt wird.
Ist das bei euch auch so?
Ist das auf beiden Sitzen so? Ich hab Sitz und Lehne beheizt, Bj. 2015.
Nur die Sitzfläche. Ist bei meinem auch so (Fahrer und Beifahrerseite)
Seltsam, beim Dokker ist auch die Lehne mitbeheizt.
Und auch beim Duster wird es so angezeigt, mit zwei Heizmatten je Sitz:
Möglicherweise sind ja die Kabel zur Lehne unterbrochen?
Hi xinlo,
einfache Dinge stören nie! :D
Stefan
Dann werde ich es morgen mal testen. In Erinnerung hatte ich nur die Sitzfläche.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :p
Gerade getestet und die Rückenlehne (untere Hälfte) wird ebenfalls beheizt.
laut Autohaus soll unser Sandero Stepway eine Sitzheizung haben. Ich wollte dann mal in Antalya die Sitzheizung ausprobieren und fand vergeblich einen Knopf zur Aktivierung.
So habe ich beim AH angerufen und gefragt, wo der Knopf sei und dann hieß es. wir haben doch keine Sitzheizung.
Dann habe ich unterm Sitz geschaut und eine weiße Sitzheizung mit grünen Stecker entdeckt.
So gehe ich davon aus, dass eine Sitzheizung vorinstalliert ist, aber nicht aktiviert ist.
Mit dem Handy habe ich kein besseres Bild hinbekommen.
Wo kann ich den Schaltknopf für die Sitzheizung am besten positionieren?
An den Sitzen ist keine Plastikverkleidung verbaut.
Danke und Gruss
Jens
Ich würde ihn unten/links vor dem Schalthebel einbauen.
Da ist der Kabelweg super kurz und Platz ist ausreichend vorhanden.
Wenn es zwei Schalter sein sollen, würde ich die markierten Stellen oben prüfen.
Da könnte auch genug Platz dahinter sein.
Danke für die Tipps,
wo bekomme ich das richtige Kabelwerkzeug und welche Kabel brauche ich für die Verlängerung?
Einen Knopf dafür brauche ich auch noch.
Grüsse
Jens
Das Problem habe ich durch. Hier meine Lösung:
Angeregt durch einen Beitrag im Forum habe ich mich für die Variante Karbonsitzheizungselemente für Sitz und Rücken mittels Schonbezug entschieden.
Gedanke dabei: im Sommer könnte die atmungsaktivität leiden, wenn die Heitzmatten direkt unterm Po bleiben.:rolleyes:
Die Schalter im Bereich der Heitzungsregeung zu platzieren, war auch meine 1. Idee. :wall:
Seht Euch die Bilder an. Denke sie sind selbsterklärend.;)
Danke für die guten Tipps im Forum.
Übrigens waren die beiden Sätze komplett mit Kabel, Schalter, Relais und 2 Heizmatten - die ich nicht ändern brauchte. Doppelseitiges Klebeband liegt auch bei.
Wo die beider oberen Pfeile sind ist wahrscheinlichdie bessere Variante.Aber wie bekommt man die Verkleidung ab? Danke
Um Mißverständnisse zu vermeiden:
Jens3 hat einen Sandero, für den war das Foto.
Dort geht es so:
Bei Dir steht ein Duster im Profil.
dort geht es so:
Danke für den Hinweis,leider ist der Ton des Videos bei ca zwei Dittel weg aber man sieht es ja.Weist du ob nach dem Facelifting bei der Beleuchtung ein LED(wie bei Fensterheberschalter auf Platine)ist oder hoffendlich eine Birne eingebaut hat?:o
Vivi_2001
