Sandero Stepway1 Himmel Nass
Drax
N/A
Hallo wir haben und einen Sandero Stepway1 gekauft und leider etwas Pech damit. Fing an mit defekten Schläuchen dann Beleuchtung Innen Konsole, drittes Bremslicht defekt, Klima nicht richtig kalt usw.
Das schlimmste ist aber das wenn wir in der Waschanlage waren oder es etwas mehr und länger regnet der Himmel vorne links nass ist wo es auf die A Säule übergeht hat hier jemand ein gleiches Problem? Habe etwas sorge das es von der Reling oder Windschutzscheibe kommt!?
Freue mich auf antworten danke im Voraus.
Ja, kann nur vom Antennenfuß kommen.
Von da aus tropft das Wasser auf die Rückseite des Himmels und läuft dort zur Seite, wo es irgendwo austritt.
War bei unserem MCV auch schon.
Das Wasser kann von überall herkommen, Wasser sucht seinen Weg.
Würde wie schon beschrieben bei der Innenleuchte die leicht zu entfernen ist den Antennenfuß auf Dichtigkeit überprüfen.
In dieser Aussparung ist die Antenne befestigt.
Guten Morgen wünsche ich und vielen Dank für die zahlreichen Antworten bzw. Hilfe von euch.
Ich werde mal die Halterung der Antenne kontrollieren und schauen ob es das war.
Ist in der dritten Bremsleuchte eine Birne oder LED verbaut? Hoffe nicht auf Kabelbruch.
Mfg Thomas
Danke für eure Hilfe Birnen sind gewechselt und die Antenne habe ich nachgezogen leider hatten wir heute wieder Wasser im Auto am Himmel zum Übergang zur A-Säule oben links. Ich vermute mal das jetzt nur noch dachreling oder Windschutzscheibe übrig bleibt.
Wie kann ich den die Reling nachziehen? Da müssen ja Schrauben sein irgendwo hoffentlich nicht von innen.
Mfg
Mfg
Sofern keine Garantie mehr vorhanden ist - Himmel abbauen und schauen.
Die erforderlichen Anleitungen dazu sind in Dialogys erläutert.
In diesem Sinne - viel Erfolg
Michie
