STOP Leuchte im Tacho
Space0815
Mitglied Platin
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Was bedeutet die STOP Leuchte im Tacho....in der Anleitung habe ich darüber nichts gefunden....leuchtet kurz bei Zündung und geht dann aus....
wenn die Leuchte wieder ausgeht, ist oki :-)
Steht aber in der Anleitung drinne, habe nur gerade das Heft nicht zur Hand (zugeschneit)
Wenn Stop dann Stop,die Leuchte ist da um den Motor zu schützen wenn er zu heiß wird. Durch verlust von Öl oder Kühlwasser oder wenn er überhitzt!!!
Mfg von joggi
Kein Problem!Ist bei der Zündung nur ein Test!Blinkt auf, wenn z.B. der Keilriemen reißt und somit der Motor überhitzen würde.
Hatte das im Laguna schon hinter mir:)
Geht aber glaube ich erst bei Phase 2 mein Phase 1 tut sich nix blinken auch nicht beim einschalten.
beim Einschalten kommen normalerweise alle Kontrollampen kurzzeitig.
Ist bei jedem Auto so !!!
Wenn da eine Leuchte nicht ausgeht, DANN ist es ein Werkstattproblem
In der Phase 1 ist doch anstatt Stopp, eine Motorkontrollampe drin. Was eigentlich fast den selben Zweck erfüllen.
Im Phase 2 ist eine Motorkontrollampe und die Stop Leuchte....
wie sieht denn diese Kontroll-Lampe aus? Ein Bild/Foto wäre sinnvoll :-)
Ich habe ja einen Sandero, und da gibt es keine STOP-Leuchte *grübel*
Ich hab hier eines rumfliegen wo sie sichtbar ist: Mittig unterm Instrument.
Allerdings ist mir nicht bewusst, dass sie jemals geleuchtet hat. Muss ich morgen mal drauf achten...
(Nicht das rot eingekreiste ;) Das Bild stammt aus einem anderen Beitrag von mir )
*lachwech*
Da muss aber mal Jemand zum Augenoptiker...
Nicht bös' sein... Aber der war einfach zu gut...:D;)
Ich fahre meinen Sandero schon über ein Jahr, aber dass diese Lampe leuchten sollte, ist mir noch NIE aufgefallen *grübel*
Kann es sein, dass es sich bei diesem Dacia um ein Importfahrzeug handelt?
Bei meinem Dacia sind nämlich nur die Kontroll-Lampen bestückt, die für D zwingend benötigt werden, zB fehlt bei mir auch die Gurtanzeige, obwohl Lampe vorhanden.
FrenchRougailSaucisse
