Sandero springt nicht an
daciana100
Dacia Sandero 1.4 MPI (75 PS)
Guten Morgen,
wollte gerade Arbeit nur leider mag mein Auto nicht ansprigen.
Beim Anlassen leiert es aber anspringen tut er nicht.
Batterie ist es nicht weil sonst würde er nicht leiern (oder wie man das nennt).
Marderschutz hab ich auch um alle Kabel und getankt habe ich erst gestern.
Ab und an hat es beim Anlassen etwas länger gedauert.
Das aber nur Morgens und auch nur bei feuchtem Wetter.
Wer kann mir helfen?
Gestern auf den Kilometer genau 100 000.
Erstzulassung 2009
Sehr warscheinlich wieder eine rissige Zündspule.
Einmal abschrauben und von unten kontrollieren.
Oder uralte Zündkerzen, verdreckter Luftfilter.....
Hat der seine regelmäßige Wartung bekommen?
Also ich war regelmäßig beim TÜV und auch so war er bei Kleinigkeiten in der Werkstatt.
Kann ich Zündspule selbst abschrauben?
Geht ganz einfach von oben abszuschrauben.
Das ist der schwarze Block oben auf dem Motor, in den die Zündkabel enden.
sollte so etwa aussehen
Übrigens, daß er beim TÜV war und wegen irgendwelcher Kleinigkeiten in der Werkstatt, bedeutet noch nicht sicher, daß er auch seine Wartung erhalten hat;)
(Der TÜV bescheinigt nur die Verkehrs-und Betriebssicherheit, und eine Werkstatt macht auch nur was ihr in Auftrag gegeben wurde.)
Gerade veben war jemand aus meiner Werkstatt da um sich das anzuschauen.
Als ich das Auto anlassen wollte ging es naturlich sofort an. War ja mal überhaupt nicht peinlich....
Danke erstmal für eure Hilfe.
ja das ist der berüchtigte Vorführeffekt.
hast du den Wagen vor- oder zurückgeschoben wie hier empfohlen wurde?
Hallo, hatte das gleiche Problem.
Habe die Zündkabel ( von TESLA bei Ebay, inkl. Versandkosten ca. 20 € )
getauscht, seitdem problemloses Starten.
Grüße und weiterhin gute Fahrt.
Sanderofrank
Ich mache mal hier weiter.
Mein Sandero Stepway 2 dci EZ 2015 Kilometerstand 4900km wollte heut früh nicht.Auto auf,Zündung an,alle Kontrolllampen voll an.Will starten,springt aber nicht an sondern leiert nur ohne das was passiert.
Service schaffe ich heut nicht mehr,weil ich in Urlaub fliege.
Danke erstmal für die Antworten. Da werde ich ich selber nicht weiter kommen.
Ich werde im AH nachfragen,wie es weiter geht.Ist ja noch Garantie drauf.
Ärgert mich jetzt schon.Da es noch ein Neuwagen ist.
Einige hier hatten wohl schon Probleme mit der Wegfahrsperre. Vielleicht Mal den Zweitschlüssel versuchen.
Ich hatte gerade mit einem Nachbar versucht,Starthilfe und anschieben.Nichts gebracht.Mit Zweitschlüssel probiere ich gleich mal.
Zweitschlüssel hat auch nichts gebracht.Danke erstmal.
Jannes2309
