Logan II - Gurt zu hoch
Galahad
Dacia Logan II, 1.2 16V
Mir ist beim neuen Logan der Gurt für den Fahrer etwas zu hoch (kratzt am Hals).
Kann man da ohne teure Umbauten etwas ändern ? ZB. mit einem Gurtverlängerer am Gurtenschloß ?
Wenn du den Gurt am Schloss verlängerst wird er ja nicht niedriger.
Wenn, musst die Höhenverstellung aus nem passenden Logan II einbauen, auf deiner Seite. ;)
Aber die ganze Geometrie passt dann doch nicht mehr, oder?
Ich stelle mir das etwas komisch vor, aber du hast recht. Etwas weiter nach linke, ja, aber ob er dich dann noch zuverlässig hält!? :o
Auf....
...alle Fälle hat Hude Recht! Du wirst mit einer Verlängerung keinen Erfolg haben. Egal wie weit die Zunge nach Links wandert, der Wendepunkt an der B-Säule ist und bleibt immer gleich und nur der macht die Höhe des Gurtes aus.
Gruß DECO
...alle Fälle hat Hude Recht! Du wirst mit einer Verlängerung keinen Erfolg haben. Egal wie weit die Zunge nach Links wandert, der Wendepunkt an der B-Säule ist und bleibt immer gleich und nur der macht die Höhe des Gurtes aus. Gruß DECO
Durch die Linkswanderung würde der Gurt aber höchstwahrscheinlich nicht mehr am Hals kratzen.
Maulwurf_live
