Radschraube abgerissen
In der "28". Antwort war endlich mal ein dezenter Hinweis was für Schrauben eigentlich verwendet werden dürfen für den jeweiligen Felgentyp.
Ihr müsst auch drauf achten ob Kegelbund oder Kugelbund!!!
Die Alu's haben i.d.R. Kegelbund ,ja,nicht alle,aber die Meissten. Und fast alle Stahl's haben Kugelbund.
Wenn man Kugelbundschrauben an Kegelbundfelge montierst und umgekehrt,braucht man sich auch nicht wundern wenn die Eine oder Andere locker wird,oder man sie zu fest anzieht und auch mal wegdreht...:rolleyes:
Aber einige (er)kennen nichtmals den Unterschied zwischen Radbolzen und Radmuttern...
So glänzt viel Halbwissen, oder "könnte man so machen!"
Und wie schon anderswo trefflich bezeichnet: Vor der Beantwortung der gestellten Frage kommt erst ´ne kleine Diskussionsrunde!:D
Wenn man die "richtigen" Fragen stellt, gehts schneller.....
Gruß,
Murphy
Gruß,
Murphy
Für den Kegelbund ist es Wurscht ob es Bolzen oder Muttern sind.
Technisch gesehen sind es auch keine Bolzen sondern Schrauben.
Klugscheißmodus :D
Radmuttern sind die kleinen kurzen Sechskantdinger mit dem Gewinde innendrin.
Und die schraubt man auf die "Stehbolzen" die aus Bremstrommel und Bremscheibe rausgucken.
Die Dinger die hinten ein Sechskant und vorne ein Außengewinde haben, sind Radschrauben.
Radschrauben in Verbindung mit Stehbolzen sind zumindest im technischen Bereich unmöglich.
Im menschlichen Sektor dagegen schon und man würde man das dann eine gleichgeschlechtliche Beziehung nennen. :)
:lol:
Ja, Gewindemuffen, aber unter Verlust des durchgehend nutzbaren Außengewindes.
edit:
Wobei ich persönlich die Kombination Stehbolzen / Radmuttern symphatischer finde, weil sich das Rad damit schöner montieren läßt.
Das Ganze gibt es dann auch noch als Reduzier-Gewindemuffen.
Zubeachten wäre auch noch die Steigung des Gewindes.
In der Regel haben Bolzen höchstens am Anfang und/oder Ende ein Gewinde. Alternativ auch ein Loch für einen Splint oder einen radialen Schlitz für eine Sicherungsscheibe zum Aufschieben oder einem Sicherungsring.
Sind wir damit jetzt durch?
:o...und wie rum, -bitteschön- dreh´ich die fest???
Linksrum?...Rechtsrum ???:D ( JamaicaRum)
Und gilt das auch für die linke Seite des FZG.....:lol:
Jezzabbanixwieabvomhof !!!:hammer:
Proto
