LED Tagfahrlicht für Sandero Lauréate
Wie kommst du drauf das der Sockel in den Sandero passen? Es sei denn das da nen Adapter bei liegt? Ich glaube nicht das die da in die Fassung passen. Aber ok ich kenne nun auch die Fassung vom Stepy nicht. Wenn sie passen sollten. Ja warum nicht. Wäre zwar nicht erlaubt aber das muss dann ja jeder selber wissen.
Oh tut mir Leid hab ich nicht gesehen das die keine Zulassung haben, kommen dann nicht in Frage.
Danke
Mfg.
Pflaffy
LED am PKW ist da mit Vorsicht zu geniessen,entweder es ist sowieso schon LED ab Werk verbaut oder es wird illegal.;)
Umrüsten kann man innen: Innenraumbeleuchtung,Schalterbeleuchtungen usw.
Für Aussen sind mir bisher nur TÜV genehmigte Kennzeichenbeleuchtungen bekannt,da wird dann nicht nur das Leuchtmittel getauscht sondern die ganze Leuchte.
Nochmal direkt zum TFL:
Es gab für ältere Modelle von Renault,Ford usw. mit runden NSW mal Scheinwerferkombinationen die um zum NSW auch TFL,teilweise als LED ausgeführt und mit allen nötigen Prüfzeichen hatten,ich meine von Hella oder sogar Bosch?
Beachten müßte man dazu noch ob am Dacia die Einbaumaße zu den gesetzlichen Vorgaben passen (Entfernung von den Ecken,voneinander und Höhe über Fahrbahn);)
So könnte es möglich sein,dann aber sicher mit Eintragung da man dafür dann das original TFL deaktivieren müßte,eventuell mal beim TÜV nachfragen?
Danke erstmal für die ganzen Antworten. Ja das mit dem Prüfzeichen hab ich gestern mal total vergessen :bang:
Hab als Abblendlicht die "Philips X-tremeVision +130%" und da sieht das TFL mit Originalen Leuchten halt etwas mau aus :)
mfg.
Pflaffy
Das TFL ist ja aber keine Fahrbahnbeleuchtung sondern nur ein Signal das da eom Auto ist. Man soll nur aufmerksamkeit aus sich ziehen und nichts damit ausleuchten. Noch dazu ist das TFL ja eh aus sobald das "Normale" Licht angeht.
Ich weiß auch nicht warum die Hersteller da son Hype von machen. Man kann die normalen Scheinwerfen ja nun auch anmachen und das auch so regeln das sie mit dem Motor an und aus gehen. Aber nein. Man muss ja was ganz was neues Entwickeln.. Koppschüttel..
Wenn es mal Teile geben würde, die ne Zulassung haben oder auch sinn machen ok. Aber es wird schon nen Gunrd haben warum es kaum Teile gibt. Zumindest bei den Dacia Modellen.
Da hast du schon recht bei mir geht es nur nicht aus heißt wenn ich Abblendlicht an habe ist das TFL auch an und das stört mich persönlich ein bisschen sieht optisch halt komisch aus wenn da Helle Leuchten sind mit "gelb" gemischt :D
Aber naja muss ich mit leben gibt schlimmeres :)
mfg.
Pflaffy
Da hast du schon recht bei mir geht es nur nicht aus heißt wenn ich Abblendlicht an habe ist das TFL auch an ...
Liegt daran, das das TFL bei eigeschaltetem Licht zum Standlicht wird... So sparen sie 2 Leuchtmittel pro Auto...
Es gibt zugelassene Leuchtmittel für dein Auto, die einen blauen Überzug haben. dadurch leuchten sie wesentlich weißer als die originalen (und nicht blau wie man vermuten könnte)
2x W3x16Q SuperWhite Birnen CAN-Bus 12V Astra W21/5W TAGFAHRLICHT CORSA E4 NEU D | eBay
Auch dein TFL geht aus wenn Du das Abblendlicht einschaltest,es muß gesetzlich aus gehen.;)
Was dann da noch leuchtet ist das Standlicht.:D
Es ist im selben Lämpchen integriert,das hat 2 Glühfäden mit unterschiedlicher Wattzahl,das Standlicht ist deutlich schwächer wie das TFL.;)
PS: Daniel war schneller
Alles klar wieder was gelernt :)
Vielen Dank für denn Link die sollten ja eigentlich schon reichen für mich :D
Mfg.
Pflaffy
Dann ist das LED Lämpchen aber doch absolut untauglich oder schaltet das auch auf Standlicht?
Die W3x16q LED Ersatzlampen werden höchst wahrscheinlich 2 Stufen haben...
Was sie natürlich keinen deut mehr legal macht...
Bei den Oribinal Lampen kommt das Standlicht signal von der einen Seite und das TFL signal von der anderen...
Ähnliche Themen
Dany81
