Logan II Essentiel bestellen
Balkanziege
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
Moin Moin,
Ich will mir nächste Woche bei Renault König in Berlin einen Logan bestellen. Da ich auf allen Schnulli verzichten will, kommt mir der Essentiel gerade recht. Mit der Bestellung (3 Wochen) geht auch fix, Händler hat welche im Lager.
Nun ein paar Fragen, die mir auf den Nägeln brennen:
Natürlich brauche ich Mucke an Bord. Der Händler würde mir für 250 Euro ein Blootooth Radio und Lautsprecher einbauen. Im Media Markt bekomme ich alles für die Hälfte selbst gekauft.Da ich handwerklich versiert bin, sollte der Einbau auch selbst ganz gut klappen. Im Prospekt steht Radiovorrüstung ???. Was heißt das? Sind alle Kabel, insbesondere das Lautsprecherkabel, schon verlegt? Oder muss ich mir selbst einen Kabelbaum ziehen, was kompliziert scheint (Tür zur Karosse). Hat jemand Erfahrung damit?
Bei Renault König kommen noch einmal 699 EUR Überführungskosten dazu. Find ich ganz schön viel, aber bei EU Händler (HVT Automobile) muss man sehr lange warten, bis zu 8 Monate!
Hat jemand noch einen anderen Tipp, wo man ohne diese überteuerten Kosten und ohne langes Warten an einen Logan kommt? Berliner Raum wäre gut...
Wenn ich Winterreifen im Tausch bekomme, dann könnte ich mit den Überführungskosten leben, werde mal den Händler bequatschen, wie ist da eure Erfahrung, da müsste doch was gehen???
Moin Moin,
Wegen Radioselbsteinbau genau nachfragen, was schon verbaut ist. Es gab schon Essentielfahrzeuge o nicht mal die Öffnung für die Lautsprecher ausgeschnitten waren. Oft auch keine Verkabelung für hintere Lautsprecher. Alle Varianten findest du im Forum. Gib mal Ragiovorrüstung in der Suche ein.
In Berlin bei Renault König 8804 EUR mit Überführung, Zulassung. In Neubrandenburg habe ich schon angerufen, da kommen 600 EUR Überführung zu..
Moin Moin,
Lass das lieber beim Händler einbauen oder serienmäßig schon eingebaut ,nicht das du bei den Lautsprechern und zum Teil nicht vorhanden Kabeln an deine grenzen stößt.:)
Mal sehen, ich nehme ja Herausforderungen gerne an, mal sehen was ich hier noch so beim stöbern finde, bzgl. Radioeinbau.
Soviel ich weiß muss du die komplette Türverkleidungungen abnehmen um die Lautsprecher einzubauen.Dazu kommen vielleicht noch Distanzringe damit die Lautsprecher eingebaut werden können. Die Clipse an den Verkleidungen verabschieden sich auch mal ganz schnell und müssen dann ausgetauscht werden.
Ja, Du könntest recht haben, werde wohl den Händler ran lassen, hoffe der baut mir nicht den letzten Mist an Lautsprechern ein, sollte im Angebot festgehalten werden, was da eingebaut wird...
Der Kabelstrang für die Türen inkl. Steckverbinder und Faltenbalg kostet für vorn 33 und 13brutto und für hinten je 61brutto.
Die Lautsprecherkabel dürften nur bis zum Steckverbinder an den A-Säulen liegen.
Vielleicht kannst du bei deinen Händler die Lautsprecher aussuchen die rein sollen, damit nicht die 08/15 von Dacia verbaut werden,dann würde ich diese nehmen.
Focal Music Drive IFR165-2-7711557880
Super Tipp, Danke, diese Lautsprecher sollten es schon sein, bei dem Preis, den diese Modelle kosten, muss ich wahrscheinlich noch die Differnz zahlen. Würde auch gerne eine Freisprecheinrichtung übers Radio laufen lassen, kannst Du mir da auch ein Tipp geben?
Dann würde ich schon fast an die Option des Medianav evolution denken. Kostet soweit ich weis komplett 280€ Aufpreis. Dann ist Radio, USB, Bluetooth, Freisprechen, Navigation mit TCM und Touchscreen alles komplett.
Das gibt es aber für den Essentiel meines Wissens nicht. Zumindest nicht ab Werk und auf dem Ersatzteilmarkt ist der Preis jenseits von Gut und Böse.
Alternativ dann vielleicht das "alte" Media Nav; das findet sich hin und wieder in der Bucht zu etwas zivileren Preisen.
wenn man das alles mal richtig durchrechnet, dann ist ein eu-neuwagen mit besserer ausstattung unterm strich die bessere wahl.
Mojtaba
