Wie gut bremst euer Logan mcv 2?
periander
kein Dacia
Nabend,
ich habe das Gefühl, dass die Bremsen meines Logan 2, nicht besonders stark greifen. Bei normaler Fahrt fällt es überhaupt nicht auf. Aber wenn ich dann überraschend mal schneller bremsen muss als üblich, fühlt es sich träge an und ich habe das Gefühl, dass er eigentlich schneller bremsen sollte.
Ich frage mich ob es am Auto und den Bremsen liegt oder eventuell ein Fehler sein könnte. Wie bremst sich euer Logan?
Das ist natürlich schon sehr subjektiv..., im Vergleich zum Colt5 meiner Frau find ich die Bremsen auf jeden Fall besser. Schlechte Bremswirkung kann auch technische Ursachen haben... .
mach doch mal eine vollbremsung aus tempo 100 (wenn es der verkehr zulässt).
Alles ok...
Bis jetzt immer rechtzeitig zum stehen gekommen.....:rolleyes:
Ich bin von der Bremse auch sehr enttäuscht :
  • Bremse lässt sich sehr schwer dosieren
  • Bremse benötigt sehr hohen Pedaldruck
  • Bei einer Vollbtemsung wird das Heck sehr leicht und das Fahrzeug instabil. Ich muß viel mit der Lenkung korrigieren, um ein ausbrechen des Hecks auf gerader Fahrbahn zu verhindern.
such Dir ein Kumpel mit gut gepflegtem Mittelklassewagen.
Dann am Olympiastadion oder sonstwo ne ruhige Gasse suchen.
Fahrt beide mit 50 (dazu brauchts keine Geschwindigkeitsdelikte) nebeneinander her und geht auf Zeichen beide voll in die Eisen.
Dann zeigts sich :D
Gruss
Nobby
Hallo zusammen
hab jetzt 1700 Km runter und ich finde die Bremsen sehr gut!!
- prima zu dosieren und haben biss bei einer Vollbremsung.
mal sehen wie lange sie halten?
Grüße aus Böblingen
Kann ich auch bestätigen. Bin mit der Bremse sehr zufrieden. Musste erst letzte Woche von 50km/h eine Vollbremsung machen.
Ich hatte nicht den Hauch einer Verzögerung oder Trägheit gespürt.
Warst Du vorher in der Waschstraße oder haben Deine Scheiben Öl oder Fett abbekommen?
:D ... stimmt, fällt mir jetzt auch auf.
Ich meinte damit eine Verzögerung in der zeitlichen Reaktion des Bremsvorgangs.
Die Geschwindigkeitsverzögerung war aber so, wie ich es von einer Vollbremsung erwarte. ;)
Also ich habe heute mal testweise etwas kräftiger gebremst (kein echtes Testszenario) und ich habe den Eindruck, dass man nur etwas fester drücken muss als ich es vielleicht erwartet hatte.
Das liegt vielleicht an der angesprochenen guten Dosierung, die ich auch durchaus bestätigen kann bei normalem Bremsverhalten. Braucht man dann plötzlich aber doch ein bisschen mehr bums, muss man schon recht kräftig durchdrücken.
Moin
Kennt jemand die Funktionsweise des Bremsassistenten? Der sollte ja eigentlich bei einer Gefahren Bremsung den Bremsdruck Maximieren. Evtl. Liegt daher bei "Normalen" Bremsmanövern, zur besseren Dosierbarkeit, eben nur ein Teil des Maximal möglichem an.
Lg
Cassie
Bigy0108
