Innenraumbeleuchtung
Rainbow-Warrior
Dacia Dokker 1.5 dCi (90 PS)
ich hab gestern mal die LED-Innenraum- und Türbeleuchtung bei meinem neuen Dokker montiert. jetzt fehlt noch die Ablagenbeleuchtung oben, die Zwischenablagen und das Handschuhfach evt auch noch Tachobeleuchtung auf Blau umstellen
Moin
Sieht ja mal schick aus!
Würdest du vllt. noch ein Bild im Dunkeln mit eingeschalteter Armaturen Beleuchtung posten?
Lg
Cassie
Sieht gut aus!
Wie und wo hast du die Streifen für hinten (also an den Fahrer/beifahrersitz) befestigt?
Sieht gut aus!
Meinst du die Beleuchtung ium hintereren Fahrgastraum? die ist unten auf der Metallstange unter dem Sitz des 2/3 teiligen Sitz. diese Trange ist ja fix auch wenn man die Sitze umklapt, so ist die Ausleuchtung am besten.
Moin
Lg
Cassie
ja kann ich mal noch machen. die Armaturenbeleuchtung stell ich vileicht auch noch auf blau um. bei meinem Focus ST hab ich das auch alles in grün geändert weil es besser zusammen passt.
Moin
Hast du die an der Hinteren Sitz Stange fest verkabelt? Die Sitzbank kann man nämlich, wenn man die beiden Schrauben (16er Steckschlüssel) löst, einfach rausnehmen. Das kann ganz nützlich sein wenn man mal was großes transportieren will. Da wäre es vllt. Praktisch, das über Steckverbinder umzusetzen.
Wenn du alles auf Blau umbauen würdest, würde ich mich über eine Doku freuen, ich habs auch überlegt, traue mich aber an den Tacho nicht dran. Hab das mal bei meinem Alten Fiat Marea gemacht, das hat nicht so gut funktioniert.
Lg
Cassie
Moin
Lg
Cassie
ja die verkabelung ist da mit einem Steckverbinder so dass man die Bank ausbauen kann, der Leuchtstreifen bleibt an der Sitzstange und kann beim Einbau der Sitzbank nur wieder eingesteckt werden.
Ja tacho ist heikel, beim ST musste ich 12 LED- Steinchen ablöten und neue drauf und dann noch die Zusatzinstrumente. Also erst mach ich dann mal noch die Ablagenbeleuchtungen, wenn ich zeit finde.
Vorsicht, Tacho sehr SEHR empfindlich auf statische Aufladung und potentiale beim Löten und messen...
habe heute mal noch die Ablagefächerbeleuchtung eingebaut. Auch oben in der Dachablage. Ich mach dann noch Bilder wenn es dunkel ist..
Also dat gefällt mir richtig gut was du da zusammen gebastelt hast,
sowas werde ich auch umsetzen,vielleicht nicht alles in blau,da sieht man immer so blass aus...lach,einige helle Streifen muss ich haben...sonst wird es zu düster in meinem Express.
Aber nochmal,sieht sehr gemütlich aus deine karre,Kompliment!
Gruß Büb.
sieht gut aus, und jetzt ein Hinweis in anderer Sache, bitte nicht falsch verstehen: Zundschlösser mögen es gar nicht wenn am Zundschlüssel ein Haufen anderer Schlüssel und sonstiges Zeug hängt, sie nehmen dadurch auf lange Sicht Schaden.
Danke aber ja ich weiss , darum hab ich auch nur ein Schlüssel fürs Auto und einen Schlüsselbund für den Rest .. am Autoschlüssel hängt ein Stoffteil mit Alu karabiner (extra leicht und zwei aluhülsen mit wichtigen Notfallmdeikamente wie nitroglycerin dass ich immer bei mit haben muss.. diese Aluhülsen hab ich überrall ( hänht sogar eine reserve am Innenspiegel...
Ilpedro75
