MCV Seitenverkleidung Kofferraum
Disponent
Dacia Logan MCV Prestige TCe 90
ich werde in Kürze eine AHK an meinem Logan II MCV TCe90 montieren. Dazu muss wohl, für die Montage des E-Satzes, die Seitenverkleidung links im Kofferraum unterhalb der Seitenscheibe demontiert werden?
Hat das schon jemand hier gemacht und könnte mir sagen, ob man etwas beachten muss, daß keine Haltenasen abbrechen, z.B.? Kofferraum vorheizen mit Heizlüfter versteht sich bei den aktuellen Außentemperaturen ja von selbst.:D
Danke im Voraus für evtl. Antworten!
Hab das mal gemacht, mir sind jetzt keine großartigen Besonderheiten in Erinnerung außer das du bei der Montage die Verkleidung quasi von der Seite in die Klemmen wieder reindrücken musst (siehe Foto)
Danke soweit, scheint ja nicht so wild zu sein. Habt Ihr den Strom für Dauerplus auch von dem roten kabel unter der Verkleidung genommen? Steht so in der Einbauanleitung für 13-poligen E-Satz.
LG
LG
Ich hatte damals nur die Rückfahrkamera dort angeschlossen...
Bei meinem Passat wurde damals glaube ich die Innenraumbeleuchtung über die Masse geschalten, d. h. "Dauerplus" lag immer an, wenn das beim Dacia auch so wäre, könntest du es zur Not und falls "oben" nicht vorhanden "Dauerplus" darunter von der Lampe abgreifen?!
Evtl. kommt das "Dauerplus" auch von "da oben"
khrmewes
