Neue Boxen zeimlich leise
Dacia Logan MCV II 0.9 eco2 Prestige
ich habe mir heute ein paar neue Front Lautsprecher eingebaut!!
(Blaupunkt CX 170, 2- Wege).
Einbau verlief problemlos und die Lautsprecher laufen auch.
Jedoch stelle ich fest, dass diese deutlich leiser sind als die Orginalen ( habs im Vergleich zu den Heck Lautsprechern getestet).
Obwohl es gute Boxen sein dürften geben sie auch nicht viel Bass her.
Ich habe schon sämtliche EInstellungen im Media Nav getestet.
(Lautsprecher nur vorne oder ausgemittelt, Höch-, Mitteltöne und der Bass auch alles auf +5. Helfen tuts aber nicht viel.
Halbwegs richtige Lautstärke habe ich nur noch wenn das Media Nav vollaufgedreht ist. ( +31)
Könnt ihr mir vlt sagen oder Tipps geben, woran es legen könnte????
Wäre um hilfe ziemlich froh
Was benutzt Du als Musikquelle?
Wenns das Handy ist kannst Du da lauter stellen.
+ und - an einem Lautsprecher vertauscht?
Plus und Minus vertauscht ergibt aber nur "Mono statt Stereo" und nicht mal leise mal Laut .
Plus und Minus vertauscht, kann theorethisch eine Lautstärkeverringerung ergeben, weil sich die Pegelspitzen aufheben.
Als wenn eine Seite Druck aufbaut, während die Andere gleichzeitig Druck abbaut.
Also ich rede vom Radio und Handy. Wie gesagt die neuen LS sind bei gleicher Lautstärke leiser als die Orginalen im Heck und der Bass kommt auch nicht wirklich
Also hab gerade nochmal hingehört... Der rechte Lautsprecher klingt klar und gut der linke klingt meiner Meinung nach etwas dumpfer... Ah und wenn ich telefoniere kommt das freizeichen nur am linken Lautsprecher ( ist das normal)??
Und mit dem telefonieren? Ist das normal, dass es nur vorne links klingelt?
Hallo, ich würd auch auf die Tipps von Reinerklaus und Idefix tippen. Fürs Handy gibts diverse "Tongeneratoren" Apps. Damit kannst Du Links/Rechts gut prüfen. Bei ganz niedrigen Frequenzen kann sogar beobachtet werden ob die Membrane bei einem Signal erst mal raus oder rein geht. So kannst Du einen akustischen Kurzschluss mit nem guten Auge optisch erkennen. Oder wenn Du es schafft jede Box mit je einem Finger zu berühren während die sich mit 5 Hz. bewegt. Ach, das mit den 5Hz nicht zu lange laufen lassen und nicht volloles Volumen. nur weil nichts zu hören ist heisst das nicht es sei keine Leistung im Spiel.
LG :)
Hast Du beim Lautsprechertausch Adapterkabel verwendet oder selber neue Stecker angepresst/angelötet?
In dem Fall liegt es wahrscheinlich daran, daß der Schalldruck der neuen Lautsprecher deutlich niedriger ist als die Originallautsprecher die hinten eingebaut sind. Hinzu kann es sein das die angegebene Wattzahl der "Neuen" eventuell zu hoch ist.
In der Regel sind Lautsprecher mit einem Schalldruck ab ca. 91db recht brauchbar, d.h. bei 85db müsste man dementsprechend mehr aufdrehen um den Lautsprecher auf die gewünschte Dezibelzahl (Lautstärke) zu bekommen.
Bei der Wattzahl, die angegeben ist sollte man auch bedenken das die Originale (Werkseitig) auf das MediaNav oder das jeweilige Radio abgestimmt sind. So aus der Ferne betrachtet sollten bis ca. 100 Watt und 91 bis 93db Schalldruck reichen um eine passable Lautstärke zu erzielen.
Ich denke aber doch, dass Markenlautsprecher nicht schlechter sein sollten als die drei Euro Originallautsprecher. Da ist sicher auch nichts abgestimmt. Die kaufen da nur ein günstiges Teil Containerweise in China ein.
Ein Merkmal billiger Breitband-Lautsprecher (zB. Dacia-Original) ist, daß sie bereits bei geringer Leistung recht laut sind.
Gute Mehrwegsysteme brauchen aufgrund größerer Spulen und größerer Magnete für die gleiche Lautstärke dann mehr Leistung.
Das erklärt aber nicht alle Probleme die du geschildert hast.
Eine gute Erklärung ist der bereits mehrfach vermutete "Phasendreher", d.h. bei einem der beiden Lautsprecher sind vermutlich Hin- und Rückleitung vertauscht worden. Die Folgen sind beschrieben.
Übrigens:
Wenn du keinen Fader für vorne und hinten hast (ich kenne das Medianav nicht) solltest du vorne und hinten Lautsprecher der gleichen Bauart haben.
Gruß Karl
Telefon kommt nur vorne links. Ist auch sinnvoll, finde ich. Oder will jemand Stereo?
ulf61
