Montage Kennzeichenhalter
notaus
nun ist unser MCV endlich da, heute morgen wurde er per Spedition angeliefert, aber leider ohne Kennzeichenhalter.
Hat mir da jemand Tipps bzgl. Montage? hinten sind ja Vorbohrungen drin, und Vorne so Vertiefungen. Soll / Muss man die verwedenden?
Viele Grüße
Wenn du eine Genehmigung bekommst kannst Du Klebenummernschlieder verwenden.
Die kann dir wenigstens keine entwenden.
Must Du mal bei der Zulassungstelle fragen.
Ist sowas nicht normalerweise ein Zubehör, das der Kfz-Händler stellt bzw. montiert? Er muß ja auch ein wenig Reklame für sich machen, deswegen auch mit Namen und Telefonnummer versehen.
lg datschiatr
also ich würde die schon verwenden.
wo willst du die sonst hinmachen?
klebeschilder kriegst du nur in ausnahmefällen wenn kein normales nummernschild verwendet werden kann.
MfG
Jürgen:)
Viele Grüße
Wenn du keine Nummernschildhalterungen vom Händler bekommen kannst bekommst du die auch in jedem Autozubehörladen ( z.B. ATU ). Kleiner Tipp für die Besfestigung der Halterung an der Hecktür : Bei mir hatte der Händler die Halterung einfach mit zwei dickeren Blechschrauben an den vorgegebenen Löchern verschraubt. Klar das dabei der Lack in den Bohrungen in die Wicken geht. Nach Jahren bedeutet das Rost. Ich habe die Bohrungen mit einem Lackstift nachgearbeitet, und je einen 5er Dübel hineingepresst. Den Halter kann man dann mit passenden Spax befestigen ohne das es zu Lackschäden an den Bohrungen kommt. Hält super. Du solltest sehen das du einen etwas stabileren Nummernschildhalter bekommst - gerade für Hinten. Beim Tür zu schlagen ist es nämlich so : Je labberiger der Träger desto mehr schepperts :rolleyes:
Greetz : Uwe
da musst aber aufpassen, ich habe bei mir die Webung weggemacht, um nur das Nummerschild hinzumachen.
Vorne kein Problem, aber hinten muss das Nummernschild genietet werden. Ist vorgeschrieben , und anders hebt es nicht ;) Macht dir aber der Autohändler ^_^
bei uns war der Kennzeichenhalter hinten auch nicht montiert. Ich habe ihn dann von einem Autohändler in der Nähe anbringen lassen, hätte es aber wohl besser selbst versucht. Mehrere Versuche und Flüche später hatte er die passenden Schrauben gefunden, aber leider etwas zu lang... Innen an der Türverkleidung hat eine dann etwas durchgedrückt :angry:
Ich habe den hinteren Kennzeichenhalter zusätzlich noch mit etwas Silikon hinterfüttert. Dadurch, dass er nur mit 2 Schrauben befestigt ist, klapperte er immer ein wenig beim schliessen der Tür....
Wie wäre es sich selber welche zukaufen aus Edelstahl sehen sehr gut aus.
Für 29,90 kriegt man die.:P
wenn es Kläppert, würde ich es nochmal wegmachen, und mit dünnem Schaumstoff überziehen, dann ist das Kleppern auch weg ;-)
habt Ihr keine Bedenken wegen Spax an der Hecktüre und Rost nachher?
Grüße
sagt mal wieso haben eure händler den keinen kennzeichenhalter montiert?
das ist doch werbung für sie und kostet sie nicht gerade viel.
meiner wurde ja vom händler angemeldet und die beiden halter deshalb gleich montiert.
da drückt sich nix durch in der innenverkleidung.
passt alles so weit.
MfG
Jürgen:)
habe meinen aus Holland selbst importiert und es erst gesehen, als er vor der Türe stand... Entweder wars dem Händler egal oder er hats vergessen. Ist mir aber auch ganz recht, dann sieht die regionale Werkstatt nicht gleich, dass das Auto nicht von ihnen ist.
Grüße
... und wenn die zur Wartung den Fehlerspeicher auslesen, liegt der gesamte Lebenslauf deines Autos vor Ihnen auf dem Bildschirm :o .
na und?
bis dahin hab ich den termin beim händler und ich bin bei ihm als kunde registriert...
grüße
Bloch
