Ölmessstab - grausam
dann hätte das ah ja heute einen ölwechsel machen müssen-bzw. ein sauberes messgefäß drunterhalten müssen.
...und wenn die abstimmung zweifelhaft ( ölstab ) dann wäre das ja ein erheblicher mangel.
im begleitbuch steht bei meinem zur ölmenge" durchschnittlich 4,8 l "
alleine das wort durchschnittlich finde ich schon komisch- aber wie bereits gesagt--bin laie---
gruß brumbrum
problematik ist aber auch, dass die kfzler den ölstab auch nicht genau deuten konnten. letztendlich war es so--naja kommt hin----
gruß brumbrum
Sie hätte das Öl auffangen müssen, oder aber einen Ölwechsel machen und feststellen wieviel Öl bis zur Max.-Markierung reinpasst.
Bzw. die 4,8ltr. einfüllen, und sehen wie die Füllhöhe am Ölmessstab ist.
Alles andere ist MURKS.
MfG
Klaus
Hallo Dacianer,
nun hört doch bloss mal mit der Streiterei auf.
Bei zu hohem Ölstand im Motorblock, erhöht sich nicht der Öldruck im Ölkreislauf sonder der Kurbelgehäusedruck.
Da bei einem höheren Ölstand die Luft im Kurbelgehäuse durch die Kolbenbewegung stärker komprimiert wird.
Mit steigender Öltemperatur, und durch den höheren Druck im Kurbelgehäuse kann daher Öl mit aus der Belüftung gedrückt werden, welches dann wiederum mit angesaugt wird und nicht vollständig verbrennt.
Dieses nicht verbrannte Öl kann dann den Kat zerstören.
Ob sich wirklich zu viel Öl im Motor befindet, lässt sich nur durch Kontrolle der Ölmenge(ABLASSEN des Öl´s) klären.
Denn beim Ölmessstab kann z.B. das Führungsrohr nicht weit genug in den Motorblock geschoben sein u.s.w....
Keinesfalls würde ich einfach Öl ablassen, um den Ölstand am Messstab zu korrigieren da hierdurch vielleich eine Minderbefüllung eintritt, welches dann vielleicht einen Motorschaden herbeiführen könnte.
Wenn ihr also Unsicher seit, fahrt in die Werkstatt und lasst die Ölmenge prüfen.
MfG
Klaus
na endlich mal einer der richtig ahnung hat.
ich wusste doch das sich der druck erhöht.
danke.
MfG
Jürgen:)
Ich habe hierzu noch eine interessante Fußnote im Dacia Werkstatthandbuch für den Logan gefunden:
Dacia-Werkstatthandbuch schrieb:
ACHTUNG
Unbedingt den Ölstand mittels Messstab kontrollieren.
Den Höchststand des Ölmessstabs nicht überschreiten
(kann zur Zerstörung des Motors
führen).
Bevor das Fahrzeug an den Kunden ausgeliefert
wird, ggf. den Motorölstand korrigieren.
versuche mal ein foto einzustellen- wagen stand waagerecht und öl war kalt.
das foto wude heute gefertigt, nachdem das ah öl abgelassen hatte.
komischerweise ist der ölpegel abfotografiert absolut deutlich zu erkennen-ohne fotoknips sehr schlecht.
was meint ihr- nochmal hin zum ah und reklamieren??
Gruß brumbrum
Hallo brumbrum,
du hast zwischen Min und Max ca. 1 Liter !!!
Warum willst du nochmal hin ?
weil du 80ccm mehr drin hast ? Nee, würde ich nicht machen !
Das tut ihm nicht weh und du hast 80ccm mehr, die er sich bis zum
nächsten Ölwechsel reinziehen kann ;)
gruss
rudi
Sei gegrüßt...
Also- lt. Handbuch sind je nach Motorentyp 1,5l bis 2l Öl zwischen mini und maximum.
Denke beim 16v eher 2Liter, da er auch die größte Ölmenge hat ( 4,8 l ).
Es wurde die Ölmenge abgelassen, die im Filter war- man sprach von 200ml.
Am Ölstab zuhause machte sich das nicht sonderlich bemerkbar. Bange nun, dass es deutlich mehr ml drüber sind. 'nen Klacks wäre mir egal
gruß
...jetzt kommen wir der Sacheschon langsam näher!!!
Schau doch mal auf deine Rechnung wieviel die eingefüllt haben.
Laut meinen Unterlagen müsste der Ölstab bis zum Griff mit Öl voll sein,
also:
16V 1,6L ohne Filter 4,65 Liter Öl !!
mit Filter: 5,8 Liter !
Und bei der Menge dürfte der Messstab genau den richtigen stand anzeigen!
gruss
rudi
Gruß brumbrum
nim doch einfach einen dünnen schlauch und ne spritze und zieh noch ein bisschen raus.
aber so viel drüber ist das jetzt auch nicht.
MfG
Jürgen:)
Hallo Jürgen,
wenn du mich fragst: da ist kein Tropfen zuviel drin !!!
Ich würde da auch nichts rausholen!!!
Der 16V ist der einzigste Motor, der am meisten Öl in der Wanne hat,
da kommt kein andere Dacia Motor mit !!!
gruss
rudi
@ 16v rolli
keine rechnung- da originalöl ab werk- nur eben a bissl zuviel drin.
- der messstab zeigt doch eindeutig, dass der ölstand über maxi ist- nur wie groß ist die menge drüber- konnte mir das ah nicht beantworten.
der 16v hat incl. filter 4,8 liter öl- wie kommst du auf 5, nochwas ????
nach deinen angaben hat der ölfilter eine ölmenge von über einem liter-- glaub ich nicht!!
4,8 liter sind im dacia handbuch für den 16v vermerkt
link zum ölstab
https://www.dacianer.de/forum/attachments/kummerkasten/603d1243795281-olmessstab-grausam-oel.jpg
die idee mit dem schlauch ist nicht schlecht- leider habe ich sowas nicht im haus.
gruß
@ 16v rolli
link zum ölstab
gruß
Hallo brumbrum,
sehe das Dir der ölstand immer noch Kopfschmerzen bereitet.
Hier noch mal meine Empfehlung, Dienstag nochmals ins Autohaus, und darauf bestehen dass das Öl abgelassen wird, anschliessend die richtige Menge eingefüllt und dann der Ölstand am Messstab kontrolliert wird.
Falls dann die Markierung nicht stimmen sollte, eine neue auf dem Ölstab machen(kleine Kerbe).
Nur so bis Du auf der sicheren Seite!
Wie gesagt " Alles andere ist MURKS"
MfG
Klaus
Allen Lesern wünsche ich noch einen schönen Pfingstmontag!!!
Steht der Wagen beim Ölmessen auch waagerecht?
Sonst kann es auch zu einer Verfälschung der Messung kommen!
Auf dem Bild sieht die Ölgrenze sehr schräg aus.
hallo
ja wagen steht gerade-habe natürlich keine wasserwaage drübergelegt-aber augenscheinlich gerade- habe aufm bau gelernt- dürfte also nicht zu falsch liegen
öl ist natürlich a bissl gelaufen- musste ja erst mit der kamera visieren. also kann man die kleine spitze wegdenken.
@dalogan
ja-lässt mir keine ruhe.bin auch enttäuscht vom ah. spätestens beim letzten mal hätten sie es ordentlich machen müssen.
könnte ja jetzt meinen kostenlosen ölwechsel auf vollsynthetisch in anspruch nehmen. was meinst du dazu- vollsynthetisches öl-derzeitiger km-stand 1600
gruß
ChrisKe
