Auto startet nicht mehr
Stefan0815
Sandero 3
ich habe mein Auto seit Freitag krankheitsbedingt nicht bewegt und wollte gerade losfahren…
Zündung geht an, Kontrolle wurde mit OK abgeschlossen, drehe den Schlüssel zum Starten weiter, nichts…
Kein Mux vom Starter, kein Zusammenbruch der Spannung (Tacho leuchtet fröhlich vor sich hin)
Hatte sowas ähnliches einer schonmal?
Batterie würde ich quasi schon ausschließen, da die Spannung offensichtlich nicht einbricht, oder irre ich mich in diesem Fall?
....hab ich auch einmal erlebt: mehrfach erneut versucht, nix! Ausgestiegen, abgeschlossen, Besorgung erledigt, eingestiegen, OK, gestartet: sofort angesprungen und seitdem nie wieder aufgetreten. Keine Ahnung was das war. Spannung zeigte normal an ((Anzeige im Zigarettenanzünder) Bin gespannt was bei Dir als Fehler rauskommt!
Also ich hab das noch nicht gehabt, würde aber bei dem Fehlerbild (kein Klacken, kein Spannungsabfall) auf Sicherung/Relais tippen. Mechanisch (Kabel, Zündanlassschalter) kann auch sein, würde sich aber wahrscheinlich doch anders bemerkbar machen.
Kennt jemand die Sicherung und das Relais?
Im Motorraum ist nichts beschriftet.
Hab mein Auto und meine Bedienungsanleitung leider nicht in der Nähe, hab aber diesen Hinweis gefunden:
Um die Sicherungen zuzuordnen,
können Sie den Aufkleber mit der Siche-
rungsbelegung im Ablagefach zu Hilfe
nehmen.
Bestimmte Sicherungen sollten nur von
einem qualifizierten Fachmann ersetzt
werden. Diese Sicherungen sind nicht
auf dem Aufkleber aufgeführt.
Sie dürfen nur an den auf dem Aufkle-
ber angegebenen Sicherungen Eingriffe
vornehmen.
Vielleicht hilft Dir der Hinweis und Du findest etwas!
Wenn die Batterie und alle Sicherungen in Ordnung sind, einfach mal die Batterie abklemmen und nach ein paar Minuten wieder anklemmen. Manchmal hängt sich die Elektronik auf und wird dadurch resettet.
nehmen.
vornehmen.
Das habe ich auch im Handbuch gelesen.
Im Sicherungskasten im Motorraum gibts aber keinen Aufkleber.
EIN Sicherungskasten befindet sich im Innenraum, Armaturenbrett links unten (etwa linkes Fahrerknie...) Ein Belegungsplan ist auf der Rückseite der Klappe aufgeklebt.
Leider nicht im Motorraum. Eine Beschreibung dessen gibts auch im Handbuch nicht.
Hast du denn meinen Beitrag 10 gelesen ?
Das wäre ein heißer Kandidat.
Jap, habe mal auf alle Sicherungen herumgedrückt. Einige wenige waren tatsächlich zu 100% auf Anschlag. Aber das Schwarze Ding war bombenfest.
Es hat auch nichts gebracht.
Ich habe mal die Mobilitätsgarantie kontaktiert. Die wollen es auch einmal vor Ort überprüfung und dann zur Werkstatt schleppen.
niconaso
