Was mich nervt am Duster III und euch?
Grundsätzlich hast du natürlich Recht, aber wie gesagt, nach dem Video siehst du, das ist Pillepalle...
Kann ich bestätigen...das mehrfache drücken des AC-Symbols nervt mich auch.
Kann aber auch an meinen Fingern liegen denn das Display an der Selbstscanner-Kasse beim örtlichen Lidl zickt manchmal genauso rum.
Wieso mehrfaches Drucken des AC-Symbols, keine Klimaautomatik?
Bei der Klimaautomatik regelt diese selber, wann die Klima läuft und wann nicht.
Ich habe, außer dass meiner aktuell noch immer in der Werkstatt steht, nicht wirklich etwas zu mäkeln.
Ich bin zwei lange Fahrten mit ihm gefahren, Polen und zurück und Ostsee und zurück. Die Polter waren vollkommen in Ordnung, die Sitze ebenfalls. Ich bin selten nach einer solchen Fahrt so entspannt aus einem Auto ausgestiegen.
The Radiolautstärke, naja ist es beim Losfahren etwas zu leise, Ja, ist es. Kommt aber auch darauf an, welche Musikquelle gerade verwendet wird.
ich höre meist Spotify über Android Auto und da kommt es teils auch auf die einzelnen Tracks an.
Bei der Radiofunktion, hängt vom Sender ab und ob AM/FM oder DAB. FM ist gefühlt lauter und satter als DAB. Stört mich aber eher weniger. Einfach etwas lauter stellen und gut, oder bessere Lautsprecher einbauen lassen. Gibt ja bei LZ Parts Alternative Lautsprecher, soweit ich weiß.
YouClip, naja, die mitgelieferte Smartphonehalterung verwende ich immer, da somit die Ablage vor dem Fahrstufenwählhebel frei bleibt oder Platz für mein Diensthandy bietet.
Allerdings könnte die Smartphonehalterung entweder kürzer sein oder anders in der Position sein, da sie dazu neigt die Sicht etwas zu verdecken.
Mein Thermobecher passt hargenau in den Getränkehalter rein und sitzt dort fest drin. Eine 0.33er Flasche Kaltgetränk passt wunderbar in den dahinter liegenden Getränkehalter.
Das Platzangebot im DIII ist für meine Verhältnisse ausreichend. Die Sitzhöhe des Fahrers in tiefster Position perfekt für mich. Schön tief und damit ein sehr günstiger Winkel meines Unterschenkels zur Pedalerie.
das ist bei dem Ersatzwagen den ich aktuell habe, ein Beijing ganz anders, viel schlechter. Komme mir vor wie in einem LKW.
Alle anderen Dinge, die sonst nerven, sind alles Systeme die vom Fahrer deaktiviert werden können und damit nicht mehr nerven.
Ich denke es wurde der Bug angesprochen, dass man mehrmals auf den AC Schalter auf dem Touch drücken muss, bis die Klimaanlage überhaupt an, oder aus geht. Ist bei mir auch so, hat mWn. nichts mit der Automatik zu tun.
ok, bei mit ist ja Klimaautomatik. Da ist der Taster in der Leiste (Hardkey). Wenn es dort auf Auto steht, regelt das System selber, wann die Klima läuft und wann nicht.
Bei einer reinen Kälteanlage, also manueller Klima, sieht das ggf. anders aus. Deswegen die Frage. Wenn ich bei meiner im Display auf den AC Softkey drücke, geht die Klima kurz an, aber sofort wieder aus, weil sie nicht benötigt wird
Ja, die Klimaautomatik habe ich auch, nur benutze ich die eigentlich nie. Ich probier die Tage mal aus, ob er dann die Klima selbstständig an- und ausmacht. Aber müsste ja eigentlich so sein.
Ja die Klimaautomatik an ist, dann schaltet er die Klimaanlage nach Bedarf dazu bzw. aus. Kann man gut beobachten, wenn man die Temperatur hoch und runter regelt.
Also, knapp über 200 Km sind ja vielleicht nicht viel, aber bisher nervt mich NICHTS.
Ich habe einen Extreme 140 FullHybrid in Safari-Grüngrau
Die angeblich schwitzigen MicroCloud-Polster kann ich nicht nachvollziehen, trotz Aussentemperaturen um 38ºC heute (Umgebung Sevilla, Spanien)
Die Klimaautomatik funktioniert prima und wird sicherlich auch Temperaturen um 43-45º im Sommer gewachsen sein
Das Arkamys-Soundsystem mit 6 Lautsprechern ist zumindest meinen Ansprüchen an Musik im Auto vollkommen gewachsen. Dass immer mit niedriger Lautstärke gestartet wird, ist mir angenehmer, als wenn es immer direkt die volle (oder letzte) Drühnung gibt.
Mein Multimedia-System startet schnell und läuft flüssig.
Das Fahrverhalten ist auch auf schlechten spanischen Nebenstrassen sehr bequem und ausgewogen. Die Strecke zu den Schwiegereltern ist bergig und kurvig, das Antriebssystem hat auch längeren Steigungen souverän gemeistert
Lenkung ist gut, könnte aber ein wenig mehr Feedback bei höherer Geschwindigkeit liefern.
Das vielkritisierte "zufällige" Hochdrehen des Hybrid-Motors scheint mir nicht schlimmer zu sein als bei Toyota-Hybriden mit CVT. Die Schaltvorgänge merkt man nur, wenn man wirklich drauf achtet.
Ach, ganz vertan, dass ist ja hier der Meckerthread! :lol: Also doch noch was zum meckern hinterher!
Mich nervt dass die Räder nicht gut ausgewuchtet sind, also werde ich am Montag wohl doch noch mal kurz beim Autohaus vorbeischauen. Ab ca. 110 Km/h ist eine leichte Unwucht zu spüren. So was sollte vor Auslieferung vielleicht doch noch mal kontrolliert werden.
Nö Volker, die rein raus zu nehmen ist nix wildes. Ich hab die raus gehabt um dort die Spannung für die DashCam abzugreifen.
Reden wir vom ganzen Rahmen oder nur von dem Lampeneinsatz?
Der eigentliche Lampeneinsatz ist ein bisschen tricky. Es ist einfacher den ganzen Rahmen vorne zu lösen um dann an den Lampeneinsatz dran zu kommen. Frank von LZ hat da mal ein Video zu gemacht, weil es von Renault LED Lampen gibt die da passen. Sind dann 3 statt 2 Leuchten und die machen ein tolles Licht, kosten aber schweine Moos. Jedenfalls hakte es auch bei Frank in dem Video. Er hat den Einsatz einmal raus und neu eingesteckt.
Der gesamte Rahmen springt laufend rechts seitig raus.
Der schnappt rechts nicht richtig ein.
Noch einmal eine Ergänzung zum Thema Spurhalteassistent:
Zwei neue Macken von dem Assistenten gefunden. Zum einen bin ich heute wie ein besoffener auf der Autobahn gefahren, weil auf der Fahrbahn neben der Baustellen-Fahrbahnmarkierungen auch noch die regulären Fahrbahnmarkierungen vorhanden waren. Damit ist das Teil 0,0 zurechtgekommen. Schlingerkurs von rechts nach links und links nach rechts. Geschlagen 45-60 Sekunden war der Assitent nur am Piepen "Kontrolle behalten".
Ich hätte am liebesten in die Armatur geschlagen :hammer:
Die zweite Macke war Innerorts im Essener Norden. Ausfallstraße Zweispurig mit Parkstreifen rechts.
Ich bin auf der rechten Spur und ne Oma stößte kurz vor mir die Tür bis hinten hin auf. Ich glaube ich brauche nicht zu sagen was passiert ist, als ich ausweichen wollte. Ich hätte fast die Tür samt Oma rasiert.
Nein, das Teil wird jetzt dauerhaft deaktiviert, ich bins so leid.
Ging mir auch so. Autobahnbaustelle 2m Fahrspur. Auf einmal fängt das Ding an einzugreifen und hält sich erst an der rechten Linie fest um dann plötzlich viel zu stark nach links zu korrigieren. Hätte ich nicht dagegengehalten wäre ich im Betontrenner gelandet und während ich die nächsten Sekunden mit dem Assistenten um die richtige Fahrlinie kämpfe, fängt er an mich blöd anzupiepen von wegen Kontrolle behalten. ALTER, ich hatte die Kontrolle bis du angefangen hast mich zu töten.
Also wie das Ding ne Zulassung bekommen hat ist mir schleierhaft.
Ich hab gerade mal die DashCam ausgelesen und mir die Szeene mal angesehen. Sehen tut man nicht viel, nur hören... das Piepen und irgendwann einen genervten Fahrer der seine Bordelektronik anbrüllt...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Servus,
bei meinen letzten drei Autos von KIA und MG konnte der Spurhalteassistent so eingestellt werden, dass bei Annäherung an den Fahrspurrand das Lenkrad vibriert hat. Das war meiner Meinung nach genug Warnung.
Das Gegenlenken bein Duster ist mir zu heftig und die Aufforderung "Kontrolle behalten" nervt nur, weil ich in dem Moment ja gegen die eigenwillige/eigenartige Aktivität des Spurhalteassistenten agieren muss. Habe ihn deshalb auch dauerhaft deaktiviert. Schade, dass es die reine Funktion durch Lenkradvibration beim Duster nicht gibt oder ich sie (noch) nicht entdeckt habe.
nobu
mastercluster
