Was ist das für ein Sicherheitsgurt im Jogger?
Hessenfritzi
Mitglied Gold
JOGGER HYBRID
Nach über einem Jahr habe ich eben festgestellt das mein Jogger einen komischen Sicherheitsgurt für den mittleren Sitz auf der Rückbank hat.
Erst dachte ich wo ist der Gurt - aber dann sah ich den ganz Hinten am Dachhimmel an einem Magneten hängen.
Wieso hat der 2 Gurtschlösser und 2 Gurtzungen oder wie die Dinger heißen?
Na wenn du in der Mitte sitzt ziehst du den Gurt aus dem Himmel und steckst je eine Schnalle auf jeder Seite deines A..... :D in die Schlösser.
Auf den Aussensitzen ist ja jeweils die Außenseite fest verankert und dies geht halt auf dem Mittelsitz nicht, sonst wäre das Umlegen des Sitzes für Ladefläche nicht möglich oder würde stören...
Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
(Schäm) :)
Wenn das so ist dann kann man wohl den Gurt über die linke oder
rechte Schulter ziehen - wie man möchte - wie der Fahrer oder der Beifahrer
Kommt drauf an auf welcher Seite er im Himmel steckt dann geht's nur über diese Schulter, sonst strangulierst du dich
Jetzt wollte ich das mal Testen, aber ich konnte mich links und rechts ohne Strangulation bewegen.
Er hängt zwar lt. Foto nicht Mittig aber er ist beidseitig nutzbar
(Schäm) :)
Weil du pflichtbewußt das verbotene Buch aus deiner Reichweite verbannt hast. :readit:
... aber er ist beidseitig nutzbar
Das bezweifle ich. Wie man auf dem zweiten Bild in Beitrag #1 sieht ist die Schlosszunge am Ende des Gurts etwas anders geformt und rastet sicherlich nicht im normalen Gurtschloss (roter Drücker) ein. Genauso wenig dürfte eine normale Schlosszunge im schwarzen Schloss einrasten. Damit ist die Geometrie des Dreipunktgurts festgelegt.
20250610_000637.webpSo sieht das in der Bedienungsanleitung für meinen MCVII aus.
Ja, mir ist gar nicht aufgefallen das die so unterschiedlich sind, aber als ich den Gurt vorhin testete ging es beim zweiten Anlegen schwieriger, da habe ich wohl jedes Mal die gleichen verwendet. Ich muss das morgen noch mal checken. Oder doch mal das dicke Buch aus dem HSF holen :-)
Im Jogger kommt wie man sieht der Gurt quasi oben mittig runter
Wieder was dazu gelernt, muss ich mir angucken wenn die Chefin mit dem Auto zurück kommt.
Merci für die tollen Antworten!
Du hast zwei Zungen und zwei Schlösser, auf dem Foto zu sehen, würdest Du die mal Reinstecken würde sich die Frage sich erübrigen...
...wenn man nichts hilfreiches beitragen kann...dann.... kann man es sich doch sparen, oder?
Ich war beim ersten Mal in der Anwendung auch unsicher, am besten man nimmt mal Platz und versucht sich anzuschnallen, dann geht das ziemlich problemlos. Durch die Schulterführung (wichtig) und dann beide Zungen nacheinander rein und man hat einen "normalen" 3-Punkt-Gurt am Ende. Wenn nicht, hat man was falsch gemacht. Die möglichen Varianten sind sehr eingeschränkt.
Also, es gibt keine Anleitung in der Jogger Bedienungsanleitung wofür der Haltegriff ist und keinerlei Hinweise wie man den Gurt der am Dachhimmel hängt verwendet...
Bei mir passen sowohl Gurtzungen und auch Gurtschlösser immer, egal wie man sie rein steckt...
Egal ob links auf links oder links auf rechts oder rechts auf rechts und rechts auf links...
LaLinea
