Software-Bugs beim Duster III
Ist das Fahrzeug verschlossen abgestellt, gehen die Steuergeräte schlafen. Das macht Sinn um die 12 Volt Batterie nicht sinnlos zu belasten. Öffne ich das Fahrzeug, steige ein, braucht es Zeit die Steuergeräte aus dem Tiefschlaf zu wecken. Erst wenn alle Steuergeräte hellwach sind, sind alle Funktionen gegeben. Beginne ich vorher die Fahrt, kann sich ein Steuergerät "aufhängen". Das nennt man Bug.
Also das hatte ich h noch nie, schnalle mich an, Startknopf und los. Da gab es bisher noch nie Probleme. Ich hatte immer nur Schwierigkeiten mit Android Auto, kabellos zeitweise keine Verbindung , über Kabel gings immer. Nach dem Update funktioniert aber auch das jetzt Problemlos.
@Hybrid_Mind weißt du was das Update für Änderungen mit sich bringt?
Meiner findet das noch nicht (Extreme Hybrid 140)
So. Gestern Abend angestoßen. Heute morgen war alles drauf. Was geändert wurde seht ihr an den Fotos.
Könnte ja sein das dieses Update dann für alle Duster ist, nicht nur speziell für den Hybrid.
Das Thema elektrische Störung , Gefahr ist doch auch vereinzelt bei den Mild Hybrid aufgetreten, oder täusche ich mich da?
Hab seid dem letzten MediNav update ständig das Problem, dass sich nach einem Anruf mit Android Auto nur noch die Lautstärke des Anrufs regeln lässt und nicht die Musik.
Erst wenn ich mein Smartphone neu verbinde, geht es wieder.
Klassiker. Gleiches Symptom mit der Naviansage.
Wurde auch mit dem 3.4 Update nicht getilgt nur etwas weniger.
Bei mir funktioniert es, immer das was aktiv ist kann geregelt werden. Wenn Ich telefoniere,die Lautstärke v. Telefon. Wenn ich Radio höre das Radio, wenn ich Musik streame, die Musik, oder auch der Navi wenn er aktiv ist. Also wenn er gerade spricht kann man die Lautstärke ändern. Wenn noch zeitgleich Radio an ist, kann die Lautstärke vom Radio immer dann geändert werden, wenn das Navi gerade nichts sagt. Oder man macht es halt über das große Menü, da kann man immer alles verstellen, ist aber etwas umständlich.
Beim D3 eines Familienmitgliedes gibts diesen Bug auch nicht.
In der Hybridsoftware des MediaNav scheint sich dieser nicht wohl zu fühlen :)
Ich hab seit einiger Zeit, gefühlt zunehmend, das Problem, das Keyless go beim weg gehen nicht verriegelt. Ich habe mich, wenn das Problem auftritt immer so beholfen das ich es ausschalte und später wieder einschalte. Wodurch es wieder ein paar mal funktionierte.
Das ist eigentlich richtig Sch..., da ich mich nie darauf verlassen kann und immer kontrollieren muss ob der Wagen zu ist.
Das Problem hatte ich nur einmal, aber da hat das Kind hinten eine Tür nicht richtig zu gemacht. Sonst tatsächlich nie.
Ich höre auch jedesmal beim weg gehen, ob der Schließton kommt, oder die Spiegel einklappen.
Das Problem hab ich seit Anfang an. Meist hilft ne Zeit zu warten, bis das Navi, oder die Google-Tante spricht und dann erst die Musik lauter, oder leiser machen.
Sonst, wenn es mich bei längerer Fahrt nervt, schalte ich unterm Fahren kurz das System, über längeres drücken des Powerknopfes, aus und nach paar Sek wieder ein.
VicBit
