Bremsen hinten verrostet
Mudmaxx
Duster 2
Servus, hat einer auch das Problem, dass hinten die Bremse außen verrostet sind?
Ich werde da jetzt n Garantie Fall draus machen.
Gibt es eigentlich beim Bigster eine Version mit Trommelbremsen hinten oder haben alle nur Scheibenbremsen ?
Die hohen Ausstattung haben die elektronische drin. Ansonsten ist das Zusatzausstattung.
Hab mehrere gemacht... bringt aber Nichts mehr. Der Rost ist schon zu stark.
Der Rost ist nicht zu stark, die Bremsklötze bremsen/packen einfach nicht wo der Rost sitzt.
Sollten die Scheiben so krumm sein.? Man glaubt es nicht.
Interessant wäre jetzt die andere Seite der Scheiben zu sehen.
Ich würde ordentlich Gewicht in den Kofferraum packen.
(Heute hatte ich 12 Kisten Bier im Kofferraum.)
Und dann rückwärtsfahrend mehrmals kräftig bremsen.
Leerer Supermarktparkplatz oder so.
Die Bremsbeläge liegen nicht gleichmäßig an der Bremsscheibe an.
Ansonsten ab in die Werkstatt. Das Auto ist ja noch in der Gewährleistung.
Bei dem schlechten Tragbild würde ich die Scheiben und Bremsklötze in der Werkstatt reklamieren.
Das hat auch nichts mit normalem Verschleiß zu tun - da stimmt die Geometrie zwischen Bremszange und -scheibe nicht.
Würde ich auch sagen.
Aber gerade bei Neufahrzeugen kann es ein paar 100km dauern bis sich Backen auf Scheiben einschleifen.
Übrigens: es gibt Bremsscheiben Rostschutzspray der das Bremsverhalten nicht nennenswert beeinflusst. Nutzen auch viele Autohändler damit Kunden nicht über rostige Bremsen beim Neufahrzeug jammern :)
DennZ
