Gateway SP0070, was steckt dahinter?
Schrauber74
Mitglied Platin
Sandero 3
Kann mal jemand mit Pyren o.ä. im Gateway gucken was sich hinter diesen Befehl verbirgt?
Oder kann @Texas was dazu sagen?
Hintergrund: gucke gerade in der Abdeckungsliste für den xtool A30M ein wenig umher was der so kann.
Die Bezeichnung lässt sich nicht zuordnen. Es gibt die Befehle: Fehlerspeicher zurücksetzen, Fahrgestellnummer schreiben und ein neues Steuergerät vom Auslieferungszustand in den Normalzustand (abgesichert) zu versetzen.
Software, die schreibend auf Steuergeräte wirkt, und nicht anzeigt und/oder protokolliert was sie sendet und empfängt, würde ich nicht bevorzugt verwenden wollen.
Leider ist das meist so dass da nichts weiter bei steht. Außer bei teurer Werkstattsoftware wie esitronic oder Hella Gutmann oder eben in Pyren. Selbst mein Autel ist da sehr bedeckt.
Daher klicke ich grundsätzlich nicht wild drauf los, 1 falscher Klick und das war's.
Korrektur: da steht schon was bei, aber keine weitere Beschreibung ala esitronic.
Und alleine mit dem Namen bzw Bezeichnung kann ich meist nichts anfangen bzw lasse lieber die Finger davon.
Wollte eigentlich n Screenshot anhängen, aber mit dem Handy wird die Abdeckungsliste anders angezeigt als gestern am PC...
Nein, bisher nicht. Grundsätzlich ist die Software sicher gut, aber ich habe da etwas Respekt vor wegen den Eingaben/Befehlen, Installation oder Daten (Spache?) einfügen. Das ist mir etwas zu viel "Modding", ich bin es gewohnt dass die Gerätschaft funktioniert und gut, sicherlich berufsbedingt "etwas" verwöhnt.
Btw: schön wäre da mal ein eigenes Thema mit Schritt für Schritt-Erklärungen und wie wo was. Ich lese nämlich immer nur Schnipsel bzw dass du den Leuten dabei geholfen hast. Ein komplettes Thema dazu habe ich noch nicht gesehen, oder habe ich das übersehen? Bin ja auch erst seit 23 hier...
Ein entsprechendes Interface habe ich auch nicht, außer ein altes USCI-1000, aber keine Ahnung ob der den benötigen Chip drin hat. Ich beschäftige mich mit sowas ja nicht...
Grundätzlich ist das Thema aber eh gegessen: die Abdeckungsliste war fehlerhaft und der A30M kann doch nicht das was ich dachte bzw erhofft hatte, wenn er auch grundsätzlich an sich nicht schlecht ist für das Geld.
Das ist ja schon fast unheimlich, wie kommst du immer an die ganzen Infos
Die Software ist ja auch teuer genug, die werden ihre Ingenieure haben, die das selbst entwickeln und nicht einfach so übernehmen...
Denke ich komme heute dazu die nochmal anzuklemmen.
Ich wollte mich gestern eigentlich auch mit Pyren beschäftigen, habe aber dann doch zuviel Zeit vertüdelt mit der Recherche zu thinkcar 689 und baugleichen Geräten.
Naja, eilt ja nicht...
Also die Abdeckung für den Sandero 3 ist noch nicht komplett in der Esi, ein Telematik-SG findet der nicht beim Komplett-Scan. Ergo auch nichts übers Anlernen zu sehen.
Auf andere SG habe ich jetzt nicht weiter geachtet, aber grundsätzlich können mein Autel und Scandoc schon mehr als die sauteure originale aktuelle Esitronic, ist schon etwas arm.
Bei einem getesteten UCSI-2100 wurden zwei Elm AT Befehle (perform a Fast Initiation + perform a Slow (5 baud) Initiation) nicht unterstützt, die für den Sandero III nicht notwendig wären.
Das Interface hatte aber einen Firmwarefehler bei einem anderen Elm AT Befehl (Headers off). Dadurch wurden die Anfragen an die Steuergeräte in einem nicht mit der Software kompatiblen Format gesendet und dem entsprechend gab es nur negative Antworten.
Es wäre mal interessant ob dieser Fehler schon aus dem USCI-1000 stammt.
Kann ich ja mal testen, muss mich nur mal eingehender mit Pyren befassen wo ich welche Version wie installiere...
Achso: grundsätzlich geht bzw ging es mir ja um die Funktion die Batterie für den SOS Call anzulernen, ohne Pyren.
Mittlerweile habe ich ja den otofix D1 pro, aber ich glaube der kann das auch nicht. Daher werde ich da mal den Support anschreiben, damit das dann aufgenommen wird. Auch den Gateway Zwischenmodus kennt bzw schlägt es nicht vor wie andere Marken bzw Geräte.
Bigudo
