Bigster mit Wohnwagen
Bigster 01
Vespa GTS 300
gibt es trotz der erst kurzzeitigen Verfügbarkeit des Bigster schon Erfahrungen mit angehängtem Wohnwagen?
Ich habe Interesse am Bigster Mild Hybrid 140 für meinen 1.300kg Wohnwagen.
Reicht der 1,2 L Motor oder würde er dauerhaft (zu) stark belastet,
bei einer ~1.000 km Urlaubsreise, auch über die Alpen?
Die Literleistung bei diesem Motor ist sehr hoch, fast auf Motorrad-Niveau.
Eine Probefahrt mit dem Bigster Mild Hybrid 140 und dem 6-Gang Schaltgetriebe habe ich schon gemacht
und war sehr zufrieden. (Probefahrt ohne Anhänger)
Er wirkte relativ dynamisch und angenehm.
Vielen Dank für Infos
Udo
Der kommt ja bald als ECO, damit bist Du bestens gerüstet für günstige und lange Urlaubsfahrten...
Meinst du bei ECO den mild hybrid-G 140?
Hat der mehr Leistungsreserven?
Oder „nur“ mehr Reichweite bzw. weniger Sprit/Gas - Kosten?
Mir ging es um die Belastung des relativ kleinen Motors.
Nicht zu vergessen, das der 140er ECO G auch ein Mildhybrid ist. Beim Beschleunigen und Anfahren, sollte das bei einen Wohnanhänger auch hilfreich sein.
LG
Wilfried
Vielen Dank, das ist ein guter Hinweis.
Wie schon geschrieben, mit dem 140er Mild Hybrid und Turbolader und Elektromotor Unterstützung war ich sehr zufrieden. Das war richtig spritzig.
Da ich meinen neuen Bigster erst im März nächsten Jahres brauche, habe ich noch etwas Zeit. Wenn bis Ende 2025 die G-Variante verfügbar ist, wäre das alles super Option zum Bestellen im Dezember.
Gibt es einen Grund, weshalb beim Bigster momentan keine Anhängerkupplung konfigurierbar ist?
Momentan gibt es nur noch die Box, statt wie bisher die zwei Varianten (starr oder abnehmbar).
Was bedeutete G Variante genau geschrieben.....danke im voraus
MOD: Doppeltes Zitat entfernt.
Es gibt Probleme mit dem E-Satz. Dacia wollte den vom Duster benutzen, dass klappt aber nicht. Mir wurde dieser leider eingebaut und jetzt kann ich meine Anhängerkupplung auf unbestimmte Zeit nicht benutzen bis die neuen E-Sätze lieferbar sind.
Mein Tip, nicht die von Dacia/Renault verbauen lassen sondern eine andere.
Bunnyhunter
