3D Arkamys Sound System (6 Lautsprecher)
Das Soundsystem ist beim Bigster Extreme Standard oder?
Hab da nichts gesehen bei der Konfiguration
Selbst beantwortet mit google, danke. Er hat es Standard
Ich habe die Soundsysteme von Bigster und Duster nicht direkt verglichen, aber mein subjektives Gefühl ist, dass der Klang im Bigster besser ist als im Duster mit Arkamys.
Bin ich gespannt.
Der Bigster den ich zur probe hatte hatte das System.
Klang für mich eher dünn das ganze, vl kann man da mit den Einstellungen was machen. Mal sehen wenn er dann mal da ist.
Hallo Thor84, Lautsprecher müssen sich erst einspielen. Heißt Aufhängung und Zentrierspinne sich erst einwalken.
Danach an die Soundeinstellung.
Grüße
earn
Grüße
earn
Denke da komm ich tdm nicht ans gewünschte Ergebni.
Habe aber bereits ein fertiges System für den Duster gesehen, wird bestimmt auch beim Bigster passen. Türen neu gedämmt und gut is.
Aber danke für den Tipp :)
Junge, hab jetzt meine Türen mit Antidrönmatten und die Türverkleidung mit Lautsprecherdämmung abgeklebt. Ich bin froh, daß ich mit das Geld für teuer Lautsprecher und Subwoofer gespart habe. Der Klang und der Bass ist um ein Vielfaches besser. Ich kann es nur empfehlen, für die die ein besseren Klang haben wollen. Da er jetzt auch leiser ist, reicht die Hälfte der Lautstärke, daß was laut genug ist.
Ich hab zwischenzeitlich umgebaut.
Der Eton 120.2 und Axton A594DSP raus und dafür nur einen Axton A894DSP rein.
Der bespielt die 4 Türen + Hochtöner und gebrückt den Subwoofer.
Die Bose Hochtöner aus der A Säule sind raus, dafür Hifonics VX-6.2T mit 3D gedruckten Adapter rein.
Heckklappe und Dachhimmel zusätzlich gedämmt.
Der Sub hat ein JL Audio High Output Gehäuse bekommen, die bekommt man bei Audiopipe grade als Restposten um 40% reduziert.
Hab ein miniDSP UMIK-1 Messmikrofon gekauft und die Lautsprecher einzeln mit REW ausgemessen.
Danke für die Info, welche Matten bzw. welche Stärke genau hast du verbaut?
Hi Saale, ich habe Reste Antitröhnmatten ca. 5mm dick von meinem Wohnmobil und Die Lautsprecherdämmung ist 20mm dick.
Der Himmel kommt nach dem Urlaub, allerdings brauche ich das noch Antitröhnmatten. Die haben nicht mehr gereicht.
Aber wir gesagt. Erstmal Damen, dann schauen ob es einen reicht. Mir reicht es voll. Ich höre Rock und Hause. Den Bass hab ich sogar auf +6. Vorher auf Minus x, weil es einfach furchtbar war. Jetzt vibriert gefühlt die Heckscheibe im Rückspiegel und das nur bei halber Lautstärke.
Normal reicht 2mm Antidröhnmatten (Alubutyl) für normale Lautsprecher.
5mm wird für Subwoofer empfohlen oder wenn man den Boden komplett Dämmen möchte, das sollte auch (weil es so schwer ist) mit Heißluftföhn verarbeitet werden.
Ich hab 75/150 Watt in den Türen verbaut und die 2mm haben ohne Probleme gereicht.
Hifi Shops haben auch nur 2mm Matten in deren komplett Einbausets.
z.b. LZParts oder ARS24
Wenn man es damit übertreibt, kann es sein das die Türe irgendwann schief hängt, weil das extra Gewicht (6-7kg m²) ständig nach unten zieht.
Also, mir reicht das Soundsystem mit 6 Lautsprechern im Extreme Hybrid. Maximale Läutstärke ist mir fast schon zu laut, auch auf der kurzen Autobahn-Testfahrt mit ca. 130 Km/h. Gut, ist jetzt kein High-End, aber vom ersten Höreindruck durchaus solide.
Auch kann ich bei (spanischer) Autobahngeschwindigkeit (120-130) die teilweise erwähnten Beschwerden über zu hohe Windgeräusche nicht nachvollziehen.
kommt wahrscheinlich darauf an was man als Vergleich hat. Wenn man vorher einen Audi oder BMW hatte und mancher ist ja audiophiler ...
Ich werde auf jeden Fall noch dämmen, A-Säule und Türen. Btw. weiss jemand was an Lautsprechern im Expression verbaut ist? Ich vermute nur in den Türen. Liegen die Kabel trotzdem in der A-Säule?
Galaxy74
