Bremszylinder größer als Bremsbelag?
Arehton
Dacia Dokker
Hallo Gemeinde.
Bei meinem Dokker war es an der Zeit, die Bremsbelege und die Scheiben zu tauschen. Was mir beim Ausbau und auch beim Einbau der neuer Beläge aufgefallen ist, das dieser kleiner als die Zylinder selber sind. Bei denn alten Belägen sieht man es deutlich. Die neuen Beläge haben exakt die gleiche größe. Im eingebauten zustand sieht man es genau, das die beiden Zylinder über denn Beläge gehen. Hab da aber leider keine Fotos gemacht.
Auch gab es bei der Bestellung im Zubehörhandel mit denn Scheiben probleme. Ich bekam 290 er. Genaue Abmessung weiß ich jetzt nicht. Die originale sind aber 258 er. Hab das beim direkten Tausch feststellen müssen. Keine Ahnung ob das jetzt nur Zufall war. Spiel auch keine Rolle, habe sie ohne Probleme tauschen können.
Wie gesagt, mit denn Belägen kommt mir das alles irgendwie komisch vor. Daher möchte ich sehr gerne mal euere Meinung dazu hören.
Die Teile wurden getauscht und funktionierern soweit. Denn Unterschied von der Bremsleistung merkt man.
Grüße
Wenn die Beläge identisch sind ist das unbedenklich bzw kann normal so sein.
Dann ist alles klar. Momentan hatte ich halt meine zweifel, ob das so stimmt. Sieht ja auch irgendwie "gebastelt" aus.
Danke für die Antworten. Grüße................
Ist mit "tauschen" der Umtausch beim Händler gemeint oder Austausch am Auto?
Btw: eine 290er "Scheibe" wird ja nicht passen, wenn da eine 258er reingehört. Es sei denn, die 258er war schon falsch.
Verwirrte Gryße
Mein Teilehändler hat mir das so erklärt: Anhand der VIN kann er das nicht unterscheiden. Deshalb fragte er ob eine Klimaanlage vorhanden sei. Mit Klima sollen es die 290er Scheiben sein, ohne Klima die 258er. Stimmt allerdings nicht immer, im Dokker meiner Ex ist Klima drin, trotzdem sind es die 258er Scheiben.
Der Umtausch beim Händler" habe ich damit gemeint.
Das schöne an der ganzen Geschichte, nach rund 3 Stunden (obwohl sie diese nicht auf Lager hatten) bekam ich die richtigen Scheiben.
Wenn das immer so wäre.................... **gg**
Meiner hat Klima und ebenfalls die kleinen Scheiben. Würde mich nicht wundern, wenn es dann dadurch zu Fehlbestellungen kommt............
Grüße
Das Einfachste wäre ja vor der Bestellung der Scheiben deren Durchmesser am Fahrzeug zu messen. Aber das ist wohl zu einfach.
Dazu muß man erstmal auf den Gedanken kommen daß da zwei unterschiedliche Größen verbaut sind. Schließlich ist das doch etwas ungewöhnlich.
Aber schon mehrfach hier im Forum Thema gewesen.
Naja wenn man bei der Bestellung schon erfährt das es da Unterschiede gibt bei gleicher VIN... Spätestens dann sollte man einfach Nachmessen.
Bei fast allen Aftermarket-Teilen der Bremsscheiben für den 1.6 SCe 100 (75 kW / 102 PS) steht es aber doch lesbar dabei:
Baujahr bis: 12/2018 Durchmesser [mm]: 280 mm (Anm.: nicht 290 ) + Zusatz Ausstattungs-Code: CHAAUG
Baujahr bis: 07/2020 Durchmesser [mm]: 258 mm + Zusatz Ausstattungs-Code: CHANOR
(Da schließt sich bei BJ ≈4/2019 die Vorgabe BJ bis 12/2018 i.d.R. schon aus. Ausnahme natürlich ein Lagerfahrzeug)
280 mm
Frage ist, wer das Ersatzteil herausgesucht hat. Mit Schlüsselnummer und EZ, ggf. auch VIN?
Hinweis auf Ausstattungscode berücksichtigt?
Btw. Glücklicherweise nur zwei Möglichkeiten hier bei den Bremsscheiben möglich . Bei VW können es gerne auch mal deutlich mehr werden.
VIN = (FIN) Fahrzeug-Identifizierungsnummer oder Fahrgestellnummer
Diese ist einmalig vergeben.
Meintest du die Schlüsselnummer (HSN/TSN in den Feldern 2.1 und 2.2 (erste drei Zeichen) ?
Das ist nicht richtig. Ich habe EZ 2018 (2017 laut Scheibenaufdruck (Glas) ) und 258.
Und wer Renault und Konsorten etwas kennt, weiß schon vorher, dass er sich da nicht drauf verlassen kann.
Und wenn ich mich mal vertippe ändert das nix :-) 280er passt halt nicht zu den Sätteln der 258er B.
so war der Kommentar um 14:23h:
Das ist nicht richtig. Und wer Renault und Konsorten etwas kennt weiß schon vorher, dass er sich da nicht drauf verlassen kann.
Dein Kommentar ist leider wenig hilfreich - nur pauschal - weil was konkret befindest du denn als nicht richtig?
Bezieht sich auf die Aussage, dass bis 12/2018 280er Scheiben verbaut wurden. Zumindest hab ich das so verstanden.
Wenn schon einer, nämlich meiner, nicht so daherkommt, kann man sich nicht drauf verlassen. So meinte ich das.
Joschude
