Bremszylinder größer als Bremsbelag?
Arehton
Dacia Dokker
Hallo Gemeinde.
Bei meinem Dokker war es an der Zeit, die Bremsbelege und die Scheiben zu tauschen. Was mir beim Ausbau und auch beim Einbau der neuer Beläge aufgefallen ist, das dieser kleiner als die Zylinder selber sind. Bei denn alten Belägen sieht man es deutlich. Die neuen Beläge haben exakt die gleiche größe. Im eingebauten zustand sieht man es genau, das die beiden Zylinder über denn Beläge gehen. Hab da aber leider keine Fotos gemacht.
Auch gab es bei der Bestellung im Zubehörhandel mit denn Scheiben probleme. Ich bekam 290 er. Genaue Abmessung weiß ich jetzt nicht. Die originale sind aber 258 er. Hab das beim direkten Tausch feststellen müssen. Keine Ahnung ob das jetzt nur Zufall war. Spiel auch keine Rolle, habe sie ohne Probleme tauschen können.
Wie gesagt, mit denn Belägen kommt mir das alles irgendwie komisch vor. Daher möchte ich sehr gerne mal euere Meinung dazu hören.
Die Teile wurden getauscht und funktionierern soweit. Denn Unterschied von der Bremsleistung merkt man.
Grüße
Dann ist alles klar. Momentan hatte ich halt meine zweifel, ob das so stimmt. Sieht ja auch irgendwie "gebastelt" aus.
Danke für die Antworten. Grüße................
Ist mit "tauschen" der Umtausch beim Händler gemeint oder Austausch am Auto?
Btw: eine 290er "Scheibe" wird ja nicht passen, wenn da eine 258er reingehört. Es sei denn, die 258er war schon falsch.
Verwirrte Gryße
Mein Teilehändler hat mir das so erklärt: Anhand der VIN kann er das nicht unterscheiden. Deshalb fragte er ob eine Klimaanlage vorhanden sei. Mit Klima sollen es die 290er Scheiben sein, ohne Klima die 258er. Stimmt allerdings nicht immer, im Dokker meiner Ex ist Klima drin, trotzdem sind es die 258er Scheiben.
steirersepp
