3D Arkamys Sound System (6 Lautsprecher)
Hier im Forum gibt es ein Foto - danach hat sie sogar 640A :D : 12v Batterie
Danach hatte ich gesucht, gesehen hatte ich es damals, aber vorhin beim 12V-Thread durchscrollen nicht wiedererkannt. Wollte eigentlich schreiben daß die mindestens 400A hat, war mir aber nicht sicher und habs dann lieber ganz weggelassen. Danke!
[KLUGSCHEISSERMODUS]
Nein, sie hat eine Kapazität von 60Ah (Amperestunden)
[/KLUGSCHEISSERMODUS]
Oh dann hab ich da wohl was übersehen^^ war spät gestern :)
Dachte, die hat nur einen Teil der Leistung wie eine "normale" die im Motorraum sitzt.
Ich hoffe das heute spätestens Morgen das Autohaus anruft, dann schaue ich nach.
Mit 640A sieht das dann ja anders aus, selbst 400A sollten ausreichen.
Wenn ich ihn abhole werde ich den Elektriker dort nochmal löchern wegen der Garantie, wenn ich an die Batterie direkt gehe.
Da gibts im Grunde nicht viel zu Löchern... wenn du in das "System" eingreifst und etwas veränderst was der Hersteller so nicht vorgesehen/erlaubt hat ist deine Garantie flöten und futsch wenn irgendwas nicht funktioniert. Zumindest wenn es in irgend einer Form mit deinem "Umbau" zusammenhängen könnte. Sowas ist ein gefundenes Fresschen für Dacia wenn sie dadurch Geld einsparen können und dich wegtreten lassen im Garantie/Gewährleistungsfall. Also wäre ich vorsichtig damit irgendwo/irgendwas ab zu greifen während der Garantiezeit.
Habe heute den Axton A594DSP Verstärker mit dem ISO 12 Adapter an das Radio angeschlossen.
Funktioniert ohne Probleme.
Den Untersitz Subwoofer hab ich gegen einen Eton 120.2 Verstärker + Rockford Fosgate P1S4-12 in einem 30L Gehäuse getauscht.
Strom hab ich direkt von der Batterie im Kofferraum geholt. Hab an der Seite des Batterie Behälters ca. 1,5cm x 1,5cm vom dem Kunststoff abgemacht, das Kabel hin und mit massig Butyl abgedichtet.
Die Hochtöner in der A Säule gegen die Original Bose getauscht, wenn man zu weit ist (oder kleine finger hat), kann man sie Tauschen ohne die ganze Abdeckung abzumachen.
Die JBL Stage habe ich ebenfalls zurückgeschickt und mir dafür die Rockford Fosgate T1650 bestellt.
Die tausche ich morgen, wenn ich die Türen gedämmt habe.
War schon ein hörbarer Unterschied nur durch den Verstärker alleine.
Mit dem Subwoofer im Kofferraum nochmal besser.
Bin gespannt auf den Unterschied, wenn die T1650 drin sind
Achja... ich hatte Stromdiebe für Mini Sicherungen bestellt, hatte sich dann gestern rausgesellt, dass es Mikro Sicherungen sind.
Amazon hat Gott sei Dank heute noch die richtigen zugestellt.
Und dann gibts noch Mikro und Mikro2.
Ich hab damals alle drei bestellt. :hammer:
Hab gestern bis zum Abend noch die Türen gedämmt und die Lautsprecher getauscht.
Eine Rolle Alubutyl 50cm x 4m x 2mm hat für alle Türen und Lautsprecher gereicht.
Für die vier Türverkleidungen habe 2m x 2m x 2cm Dämmmatten aus Polyurethan Schaum gereicht.
Bei der Türe vorne rechts sind die Noppen beim Abmachen der Verkleidung gebrochen, dafür hatte ich vorher schon welche bei Amazon bestellt :lol:
Die Lautsprecher hinten sind echt mager und haben vom Radio aus einen high pass Filter.
Hab dafür im DSP eingestellt, das er für die auch den Ausgang der vorderen verwenden soll.
Bin auf jeden Fall sehr zufrieden, an den Türen klappert nichts mehr.
Hab hier noch Fotos von Radio und den gedruckten Lautsprecher Ringen.
Die haben perfekt gepasst.
20250315_083839.webp20250315_083844.webp20250315_083852.webp20250219_131703.webp20250219_131657.webp
Achso ich hatte eigentlich Nietmuttern aber die haben nicht gepasst und ich wollte die löcher nicht aufbohren.
Hab dann einfach die Nietmuttern in M3 Unterlegscheiben gemacht und die von hinten mit Butyl an die Löcher gemacht.
Ich würde mich jetzt mal hier mit reinklinken.
Ich frage mich, ob es nicht reicht, einfach etwas bessere Lautsprecher einzubauen.
Ich will weder dämmen noch groß Subwoofer Verstärker Firlefanz einbauen) Einfach einen satteren Klang, so wie in meinem alten Toyota Auris!
Reicht es also einfach die verbauten Lautsprecher durch bessere Lautsprecher in der gleichen Dimension auszutauschen?
(also die Zeiten als ich nen fetten Subwoofer im kleinen eckigen Nissan Micra hatte, sind zum Glück 25 Jahre vorbei :))
Sollte reichen, denke welchen die auf 30-50 Watt RMS ausgelegt sind dafür ok..
Das Tauschen der Hochtöner in der A Säule sollte auch einen merkbaren unterschied bringen.
Hinten kann man lassen wie sie sind, die sind mit dem Original Radio ja nur zur Unterstützung.
Würde mir halt überlegen ob nicht zu mindestens die Türverkleidung mit Leichten matten beklebst damit die bei Bässen nicht klappern.
Von JBL gibt es da einige 3 Wege Lautsprecher für 16,5cm die schon einen unterschied machen.
Würde mir halt überlegen ob nicht zu mindestens die Türverkleidung mit Leichten matten beklebst damit die bei Bässen nicht mit klappern.
Ja ich habe halt so gar keinen Plan, was das angeht. Ich wüsste auch nicht, wie ich das ganze dann dämmen soll. Wird das geklebt?
Deswegen meine Überlegung erstmal nur die Lautsprecher zu tauschen, und ja der Bass ist mir zu wenig. Wie gesagt, ich brauch keinen künstlichen "Herzschrittmacher" wie früher, aber ein bisschen "mehr" darf es schon sein...
So ähnlich, muss nicht perfekt sein :lol:
Die Rückseite ist selbstklebend.
Ich hab einfach mehrere Streifen geschnitten und die reingeklebt und festgedrückt.
Ich hab das dafür genommen.
Amazon.de
Der Polyurethan Schaum lässt sich auf 1-2mm zusammendrücken, hatte damit keine Probleme.
Die passenden Lautsprecher Adapterringe für 16,5CM Lautsprecher gibt es bei LZparts.
Renault Dacia alternativer Lautsprecher Adapterring 165
Die werden mit Blindnieten festgemacht, eine Blindnietenzange + Nieten gibts bei Amazon für unter 15€.
Die haben auch passende Adapterkabel, in den der Originalstecker passt.
Lautsprecher Adapterkabel Renault / Dacia 2018
Um die werksseitigen Lautsprecher zu tauschen, reicht sowas in der Art.
Amazon.de
Hochtöner passen diese beiden von LZparts mit dem Original Stecker vom Auto.
Original Renault Harman / Kardon Hochtöner
Original Renault Bose Hochtöner
Amazon.de
Amazon.de
Wow Danke.. mal sehen ob ich ne Werkstatt finde, die das so für mich umsetzt.
Ieri sera ho isolato le porte e sostituito gli altoparlanti.
Un rotolo di Alubutyl da 50 cm x 4 m x 2 mm è stato sufficiente per tutte le porte e gli altoparlanti.
Per i quattro pannelli delle porte erano sufficienti dei materassini isolanti in schiuma di poliuretano da 2 m x 2 m x 2 cm.
Sulla portiera anteriore destra, le manopole si sono rotte quando si è rimosso il pannello. Ne avevo già ordinati alcuni su Amazon. :lol:
Gli altoparlanti posteriori sono molto sottili e hanno un filtro passa-alto per la radio.
Anche per questo ho impostato il DSP in modo che utilizzi l'uscita frontale.
Sono decisamente molto soddisfatto, le porte non vibrano più.
Ho alcune foto della radio e degli anelli degli altoparlanti stampati.
Si adattano perfettamente.
Anhang anzeigen 161443Anhang anzeigen 161444Anhang anzeigen 161445Anhang anzeigen 161446Anhang anzeigen 161447
Oh, in realtà avevo dei dadi per rivetti, ma non andavano bene e non volevo forare.
Poi ho semplicemente trasformato i dadi dei rivetti in rondelle M3 e le ho fissate ai fori dalla parte posteriore con il butile.
Ciao, che tipo di clip hai usato per la porta? Grazie!
Dieser hier Passen.
Amazon.de
Hier ab 6 Minuten bis 12 Minuten wird erklärt wie man die Türverkleidung abmacht und worauf man achten muss.
Bei den vorderen Türen muss man unten entriegeln und an der Seite ist ein Bajonettverschluss.
- YouTube
Bei den hinteren Türen muss man auch unten entriegeln und bei dem Schalter für die Fensterheber eine Schraube herausdrehen.
Dann den Fensterheber Schalter ausstecken.
Eduardo Cabral da Costa
